Avtagande funktion absorptionskylskåp, 6-10 dagar.
Michael S
Kungsör
Jag har haft problem med att kylskåpets funktion avtar, till gränsen för att "fungerer inte längre" efter ca 6-10 dagar i konstant drift under sommaren.
Detta oavsett omgivningstemperatur.
Om jag stänger av kylen (kyl frys kombo) så den får tina så återkommer funktionen, till det gått 6-10 dagar igen.
(till saken hör att jag aktivt avskärmar kylflänsen, det jag upplever beror inte på att kylflänsen är istäckt.)
Vi vet alla hur det kan se ut när det bildas frost på kylflänsen i kylskåpet.
Vatten i luften som kondenserar och fryser till en iskaka.
Nu till min"aha ha slutsats".
Det bildas naturligtvis ännu fortare is BAKOM kylflänsen, kallare yta och luften har tillträde.
Isen expanderar som bekant, kan spräcka berg.
Isen bakom kylflänsen trycker isär kylröret och kylsflänsen.
Det blir då ingen/dålig värmeledning mellan kylrör och kylfläns, = kyleffekten avtar.
Jag har fixat detta i och med att jag bytte kylpasta. (tror jag ;))
Det jag gjorde, var att:
- trycka in kylpasta mellan isoleringen och plasthöljet bakom kylflänsen.
- Använda hela tuben.
Detta för att skapa en tätning för luft att tränga in mellan kylfläns, isolering och kylrör.
Jag rapporterar om hur detta lyckas så fort jag varit ute 10+ dagar.
Det låter definitivt som en trolig orsak, du e riktigt klurig, hoppas verkligen du funnit orsaken :)
Michael S
Kungsör
Uppdatering,
Jag har varit ute i drygt tre veckor nu.
Kylen har fungerat bra utan att kyleffekten avtagit.
Det verkar som mitt experiment beskrivet i inlägg #1 fungerar.
Gusta
Avesta
Hej,behövde du inte skruva loss kylflänsen,finns det plats att få dit en hel tub.
Herbet
Jag kommer ihåg en gammal tråd av Jankro. Beskrivning av hur man byter kylpastan.
