Test o Mätning av Carwise 12-230v kompressor- kylbox
F.d. 50609
Köpte idag en kyl- /frysbox på Mekonomen, nedsatt från 4999kr till 3999kr... med 3-års garanti så kommer det så småningkom visa sig om det var en bra investering..
Hur som helst, jag kopplade in den hemma på 230v nätet och har dokumenterat resan från +20c ner till -18 grader med tom box utan att öppna den alls.
1. ställdes in på +8c och fick gå till kompressorn stannade, sen ställde jag in den på -18c och den fick gå till den stannade, 1 timme och 30 minuter total tid.
Omgivningens temperatur var konstant 20c.
Klockan Temp Förbrukning
1410 20 49w
1430 10 48w
1435 8 47w
Tomgång 3w
3min fördröjning på starten, inställning -18c
1440 5 58w
1445 0 48w
1455 -4 41w
1500 -7 41w
1505 -9 40w
1515 -12 38w
1520 -13 38w
1525 -14 37w
1530 -16 37w
1535 -17 36w
1540 -18 36w
Tomgång 4w
Länk
Carwise 12/24/220 V 49L - Köp Kylväskor billigt online - Mekonomen.se -
    54,4 KB · Visningar: 21
    65,6 KB · Visningar: 18
JonasS
Växjö
Sv: Kylbox 12v-230v
Och nu väntar vi på den mest intressanta grafen, den som visar hur mycket kompressorn går för att hålla kvar temperaturen på -18gr.
F.d. 50609
Sv: Kylbox 12v-230v
Yes, den står fortsatt på -18c, Svaret dröjer någon timme innan vi vet bättre men än så länge så ser det ut så här...
Samma förutsättningar, +20 i omgivningen, Boxen är tom och bara ytterst snabbt öppnad en enda gång i rent utbildningssyfte :)
    71,7 KB · Visningar: 10
F.d. 50609
Sv: Kylbox 12v-230v
Ett mönster börjar nu framträda, ca 50 % i drifttid, ca 45w när den går, det betyder enligt enkla beräkningar ca 23w i snitt...på 230v drift.
noterar att den tar i rejält när den startar kompressorn men har hittills klarat sig under märk-effekten på 60w, Grafen visar dock inte riktigt samma värde som jag avläser i "ögonblicksbilden" men det kanske det finns någon för mig ökänd orsak till...
Hur som ... -18 oförändrade förutsättningar.
Mätningen fortsätter, undrar hur förbrukningen kommer se ut på 12v..?:confused:
    73 KB · Visningar: 2
F.d. 50609
Sv: Kylbox 12v-230v
Konstaterar att förbrukningen fortsätter som tidigare...
P=UxI så 0,17A vid normal drift med enstaka Peak upp till 0,25A... Allt på 230V
Den håller sig alltså inom angivna värden och jag har ingen anledning att tro att 12V skulle göra annat, om så sker så återkommer jag i ärendet...
Härmed avslutas denna test!
    52,5 KB · Visningar: 1
    69,8 KB · Visningar: 1
F.d. 50609
Sv: Kylbox 12v-230v
Ställde in den på +5c innan jag gick till sängs, så den har inte öppnats under tiden, Men Smartplug registrerar utan min medverkan så då kan jag lika gärna dela den informationen också...
Förutsättningarna är oförändrade.
inställning +5c , 230v drift, Omgivning +20c & tom stängd box.
    72,8 KB · Visningar: 14
F.d. 50609
Sv: Kylbox 12v-230v
12 timmar drift idag, +5c utan ändringar, totalförbrukning -idag 0,10kWh dvs ca 0,20kWh /dygn.
    49,5 KB · Visningar: 1
F.d. 29954
Sv: Test o Mätning av Carwise 12-230v kompressor- kylbox
Kompressor kyl skall det vara. Bra kyla och snål i drift.
De flesta har Danfoss kompressor på 35Watt. Finns också någon Japansk märke men jag har inte sett den än. Det är skåpkvalite och automatiken som avgör hur bra det blir. Exempelvis har Isotherm en automatik som känner av när bilen laddar och då kyler den extra i en "kylpatron". Då man stannar Hb:n går kompressorn inte många gånger under de första 12 timmarna. Vidare är ventilationen bakom skåpet viktigt som i alla kylskåp. Jag tror du får bättre resultat vid 12V drift då kompressorn drivs med 12V, energiförlusterna från transformatorn 230V/12V uteblir.
En gång kompressorkyl, alltid kompressorkyl.....
