Fungerar era gasolomkopplare bra?
Björn R
Kungsbacka
Hej alla
För många år sedan trodde jag mycket på omkopplaren. Men tyvärr så fungerade den dåligt. Den frös och vägrade koppla om. Så då stod jag där likt förbaskat i kalsongerna kl 04... Med ett värre jobb än att hänga på en ny flaska.
Är det en stabil produkt idag? Vid 20 minus? Undrar Björn
Björn R
Kungsbacka
Sv: -28,6 i Åkersjön
Jag förstår inte ditt svar på frågan? Är din gasolomkopplare stabil?
Men visst, det var en LMC husbil med vattenburen värme och två flaskor åtkomliga från utsidan, ej uppvärmt skåp.
Så ni andra, är ni nöjda eller krånglar dom?
Undrar Björn
F.d. 29862
Har funnit att automatisk gasolomkopplare slår om innan inkopplad tar slut, dvs helt tom tub. Har ni andra märkt detta också?
Förmodligen märker omkopplaren tryckskillnaden i tuberna och kopplar om innan trycket i i den inkopplade tuben är noll. Dvs att blir en rest av gas som inte kommer till användning.
lach, (smålänning)
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Undrar Björn
Vad menar du med stabil? I husvagnen fungerar den till 100%, i husbilen likaså. Den i husbilen har tillika krocksensor vilket tillåter att gasolen är på under färd. Om inte krocksensorn har löst ut kommer det ju gasol som vanligt, krocksensorn finns för att om man krockar skall gasolen stängas av så det inte blir en "smäll". Men stabil vet jag inte vad du syftar på.
Iach, mina flaskor blir tämligen tomma i husbilen under hela året (komposit). I husvagnen kan det vara svart att tömma flaskorna när kvicksilvret ligger under -10 grader (aluflaskor). Detta har att göra med trycket blir lägre på vintern. Då år väl jag också smålänning för jag kopplar om manuellt en gång extra till den tomma flaskan. Det brukar hjälpa att låta den stå o "vila" en dag. I bästa fall kramar man ut en halv dags gasol till. Du behöver inte bekymra dig om att koppla om igen för det sker automatiskt.
Ha de gott i kylan!! I sälen är det nu -19grader.
// Tommy
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Hej alla
Björn du får ursäkta, men ibland fungerar inte "hjärnkontoret" som det ska. Nu förstår jag vad du menar med stabilt.
Ja det måste jag säga att båda fungerar i kyla ner till -32grader, det var det för två helger sedan. Ett missöde har skett med den i husbilen. Krocksensorn löste ut vid ett besök i ett "potthål". När vi kom fram så ville inte kyskåpet tända och på panelen stod det "gas out". Då hade sensorn stäng gastillförseln. Den i husvagnen har aldrig fruset eller krånglat, den monterades när vagnen var ny 2010.
// Tommy
F.d. 58573
Undrar Björn
I ett par föregående husbilar hade jag gasflaskorna i uppvärmda skåp och då fryser inget till. I de två senaste bilarna inte behov av mer än en liten gasflaska för spisen (dieselcentralvärme och kompressorkylskåp) och även den i uppvärmt utrymme.
Däremot problem inte endast med omkopplare utan även med att reduktionsventilen kunde frysa till i bilar och vagnar med kallt yttre gasolutrymme. För att kunna hantera detta hade jag alltid med mig en 10 ml injektionspruta med nål och en liten flaska absolut alkohol. En liten dos alkohol i mynningen på reduktionsventilen löste problemet. En nödvändig del i överlevnadskittet för den som vintercampar i vildmarken!
aake
Krister Ursula 18
Ängelholm
Sv: Fungerar era gasolomkopplare bra?
Carthagon har också gasflaskorna i ett utvändigt utrymme.
Men jag har inte haft några problem med truma duokontroll cs.
På den sitter också ett tillbehör, DuoC indikator som med en symbol på manöverpanelen visar när flaskan har skiftat.
DuoCn har också EisEx som ser till att inte regulatorn fryser.
DuoC fungerade även på den äldre regulatorn, Duomatic, jag hade tidigare.
Den gick sönder veckan efter en provtryckning.
Om provtryckningen var orsaken det är det ingen som vet.
Men nu har jag en säkerhetsmässigt bättre regulator.
Krister.
Håkan J
Våran fungerar felfritt. Har även Eis-x som tillbehör.
Hade ett samtal med en återförsäljare om det fanns problem med att dom löser ut vid gropig väg. Ett tips då va att inte sätta den i lod utan luta den lite framåt.
Bestliner
Tjörn
Min Truma duoControl CS funkar också bra. På min bil är det halvkallt i gasolutrymmet så det finns lite kvar i flaskan när den slår över. Jag har PK10 så det kanske funkar ännu bättre med PA11or. Har bara provat ned till ca -20 men då skedde bytet helt utan problem.:) Ett bra tillbehör som minskar risken för nattliga utflykter i olämplig klädsel:)
