Hej kära Hb-vänner.....
Jag vet inte om detta kommer fram då min nätuppkoppling är så fruktansvärt dåligt, sällan över 10 kbt/sek......
Jag sitter just nu nere på Pellanponesien (utanför Gythio i Grekland).... och tänkte vara lite duktig, jag har retat mig på en list som sitter i skarven mellan bildel och bodel (HOBBY 700 med dubbelgolv)... sista tiden har den buktat ut och det har blivit en glipa mellan listen och karossen....så jag tänkte fixa till problemet.... men hur jag än försökte så får jag inte loss listen trots att jag värmde lite på listen.... så jag tänkte jag får lägga mig under och se varför den sitter så hårt.... när jag nu ändå var under hb:en så tänkte jag kolla lite i skarvarna och trycker lite nätt med tummen på plywooden som är underst..... hela tummmen försvann in i underredet.... och efter 15 min hade jag sågat bort en stor bit av underredet.... en bit som är totalt genomrutten.... jag misstänker att skadan är ca 0,5 x 1,5 meter på vänster sida av hb:en.... Vatten har kommit in mellan skarven på underredet och väggen.... röttan har också gott upp ca 5 cm i väggen.....
Nu undrar jag kan man själv laga detta.?.... och hur i fall det går att laga.... jag förstår att jag måste jobba ända in till tort och frisk trä.... men gör man detta underifrån eller sågar jag upp ovangolvet..... tänkte såga i golvet just där inredningen är fastskruvad (alltså efter att jag har skruvat bort inredningen).... för när jag sätter tillbaka inredningen så syns ju inte skarven.... sen finns det väl risk att jag sågar i en tank.... tid har jag... men känner ändå att det är ganska brottom så skadan inte blir värre....
HÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLPPPPPP.
!!!!! jag skulle vara tacksam om någon med erfarenhet av mitt "problem" vill höra av sig.... här på forumet ellet till min mobil... 070 4240465
Kram Peter & Wov
Kram Peter & Wov
