Sammanställning elförbrukning
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Jag kolla på gamla inlägg om elförbrukning och fann en tabell sammanställd för ca 5 år sedan.
Är det någon som har gjort något liknande med värden som gäller för husbilar som säljs idag?
Elförbrukningen från belysning och TV borde var något lägre.
Sen har det kanske adderats andra prylar som behöver ström/laddning;).
Hur mycket ström tar t.ex. Alde värmen och dom elektriska instegen?
F.d. 55451
Sv: Sammanställning elförbrukning
En bra stor uppgift som kan komprimeras något mindre.
Detta är min första förslaget.
Det kan vara stora skillnader i konsumtion dagligen och färdsätt eller camping.
Men jag tror det kan vara en bra hjälp för dimensionering av batteri, generator och solenergi.
Elförbrukning12 volt watt tim/dygn watt/dygn
1) Vattenpump
2) Belysning
3) Värme
4) Kyl/frys
5) TV,receiver
6) PC
7) Varmvattenstyrning
8) Vv-beredare
9) Gaslarm
10) Självurladdn av batterier
15) utan värmare
16) med värmare
supplement - förklaring
1)
2)
NB. bildet er i Word - tekst under kan kopieras eller modifieras.
F.d. 55451
En ny och mer verklig form med en fricamp variation
Watt mäts med hjälp eget instrument - tryckta watt är ofta en maximal konsumtion.
Jag kunna förklara varje ämne - men fråga i stället.
PS. antalet dagar vid fulladdade batterier 280Ah AGM - 2100 Wh: 2 - 10
titta scema nedan
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Bredo,
jag undrade i tidigare inlägg om man kan logga energiförbrukningen över tiden och få ut totalvärden, medelvärden, högsta förbrukning under en viss tidsenhet.
För växelström finns det ju en uppsjö loggar för hemmabruk.
F.d. 55451
Allt jag vet är Ampere tillbaka - ett microdator program system.
Jag har inte förtroende för systemet av många skäl, och föredrar voltmeter som alltid syns - också från förarplatsen vid laddning.
Om man skulle logga vad varje pryl använder automatiskt på resa, det var mycket komplicerat.
Mener BM-1 kan logge forbruk over tid - og ladning, men den måler inn og ut på batteriet og gir dermed ikke rett bilde når en har en eller annen form for ladning. Bredo sitt prinsipp er mye mer rett når det gjelder forbruk, og håndterbart som en ren papirøvelse.
C
Cat3208
Bredo,
Svar Ja men spørsmålet er hva en vil legge av penger
Digital Multimeter, Voltmeter, Battery Meters & Camp Meters | Powerwerx
Jeg har kjøpt bla denne og satt den på solsellepanelet men bilen er parker og har ingen erfaring ennå.
PWRcheck, DC power analyzer, watt meter, with logging plus software via USB [PWRcheck] - $184.99
Har i tilleg en Fluke 289 Men den koster litt mer en nice to have
Se litt på den første siden som har noen muligheter, har også en billig utgave av multimeter og datalogging via rs232
F.d. 55451
F.d. 55451
Några teoretiska hypoteser för praktisk undersökning av AGM-batterier uthållighet under långvarig urladdning.
Om (*69Ah AGM C25) tabellen ovan, # 11, uttrycks som en procentandel blir det:
  • 1 timma urladning (10,5 v) - 42 Ah - 61 %* eller nyckeltal
  • 2 timma urladning (10,5 v) - 53 Ah - 77 % eller nyckeltal
  • 4 timma urladning (10,5 v) - 55 Ah - 80 % eller nyckeltal
  • 8 timma urladning (10,5 v) - 60 Ah - 87 % eller nyckeltal
  • 24 timma urladning (10,5 v)- 69 Ah - 100% eller nyckeltal
  • 48 timma urladning (10,5 v)- 73 Ah - 106% eller nyckeltal
  • 72 timma urladning (10,5 v)- 76 Ah - 110% eller nyckeltal
  • 120 timma urladning (10,5 v) 79 Ah - 114% eller nyckeltal = N
I mitt första test med 4 x 70 Ah (C20) AGM ner till 11,4 volt = 4,1 timmar vid 520 watt = 2,13 KW** --- endast 63% och nyckeltal 80.
I tabellen # 5 används för fricampar endast 201 watt eller 16,8 Ah /dygn.
Da AGM självurladdning är minimal (<1,7%/17gr.dygn snitt/14dagar) blir det:
ca. 2.1 Kw /80 N x ~120 N = 3,15 KW eller 262 Ah (+50%) teoretisk !!! :swoon:
- eller 15 dager - fortfarende teoretisk.
Absolut värt att få testas.
**Temperatur C ca. 19 grader dag och 10 grader natt.
F.d. 55451
Övanstående.
Nu har jag testat C20 standard för batteri.
Som en kompromiss för husbil använda - 2 dagar med ca. 10 timmar (ca 10 Ah) och ca. 1 Ah (~12 timmar) tomgågsström på natten.
Temperaturen har varit genomsnitt 7 grader under C20 standarden, med 20 grader C, därefter 6% hade tilldelats för jämförelse.
-10°C - 80 %
10°C - 92 %
15°C - 95 %
20°C - 100%
25°C - 103%
30°C - 105%
( Victron )
Några bilder från testet
Resultatet av min 4x70 Ah AGM-batterier var överraskande bra, och helt i linje med skillnaden mellan C4 och C20 enl. tabellen ovan, samt Varta urladdning.
2,6 kwh med C20 / 2 ner till 11,5 volt.
eller
217 Ah av nominellt värde 280 Ah = 77%, i nominellt värde. min. 10,5 v urladdning (destruktion)
+ - 5%.
Förmågan av AGM-batterier, för att fortsätta leverera goda resultat, bekräftas härmed, med den äldsta AGM batteri som är ca. 2 ½ + år.
En urladdning till 11,4 volt (C4 +) har inte minskat batterikapacitet.
F.d. 55451
Efter flera har frågat i andra trådar och mails, kommer ett svar:
har just avslutat ett test av min batterikapacitet med 4 x 70Ah AGM batterier.
De äldsta 3 ½ år gammal - de yngsta drygt 2 år gammal.
Med erfarenhet från tidigare test, provningsförloppet ble uavbruten ochså på natten.
C20-test är nu närmare den rätta mätmetoden, kontinuerligt testa och en temperatur i genomsnitt 20 grader.
Det var inte ett sämre utfall
C20 testet 2.7 kWh ner till 11,5 volt.
224 Ah av nominellt värde 280 Ah = 80%
Nu kan jag stolt :) säga noggrannheten är + - 2%.
Förmodligen ingen förändring i de 4 enskilda batteriprestanda.
F.d. 55451
Du fik konkret og kort svar i din egen tråd, fyldt med alt muligt irrelevant snik-snak'.
Her i denne tråd, fik du et dyberegående svar.
Du kan finde det korte svar i
http://www.husbilsklubben.se/forums/t84009/
Er du utilfreds med alt ikke er let - så lever vi en forskellig verden.
:mad:
Hvis du vil lære noget fra mig skal du godtnok finde en anden atityde !
JonasS
Växjö
"Svaret er enkelt og let at forstå, hvis det accepteres at skrive på dansk :
ca. 0,964 kilowatt pr. 100 Ah AGM batterier.
ved 20 timers ens belastning og ca. 18 grader.
PRAKTISK testet:
280 ah AGM målt over 20 timer med ens belastning (C20) testet 2.7 kWh ned til 11,5 volt.
Hvis du bruger mere/mindre end ca. 50 watt eller 4 ampere pr. 100Ah AGM
bliver batterierne uforholdsmæssigt hurtigere/langsommere afladt:
Sammanställning elförbrukning"
Är inte enkelt för mig eller att förstå trots grundläggande elkunskaper.
0.964 kilowatt * 20 timer = 19.28kWh verkar vara lite för mycket energi i ett 100Ah batteri ?
Tor H
Norge
Må bare få si at dette "tullet" med å blande inn W som et mål på batterikapasitet er en uting.
Sønnak/Exide gjør det også og forvirringen blir komplett http://www.sonnak.com/wp/wp-content/uploads/2010/12/Wh_och_MCA_NO.pdf
Et 100Ah C20 batterie avgir 12,7 x 5 =63,5 W når det er 100% ladet og "bare" 10,5 x 5 = 52,5 W når det er 100% utladet.
Et 100Ah batteri har også "bare" den kapasiteten når utladingen foregår med riktig antall A utfra C tallet på batteriet.
Så utladestrømmen på et 100Ah batteri vil variere om det er et C100, C20, C10 batteri.
Blir et batteri bli tappet med en større strøm en beregnet vil kapasiteten gå kraftig ned og blir strømmen mindre vil som det er nevt i annen post øke.
Sønnak beskriver denne kW kapasiteten er forskjellig avhengig av strømuttaket og det kan man lese av på Ah batteri utfra C tallet, enkelt fortalt.
Det blir derfor for enkelt å si at et 100Ah batteri har en kapasitet på 12 (12,7 eller 10,5?) x 5 x 20 = 1,2 kWh
