TV-antenn
F.d. 3033
Vi har en tv-antenn som heter digi-nova, vi blev rekommenderade den när vi köpte ny husbil. Men den fungerar så dåligt och vi har pratat med flera som har den antennen och de är inte heller nöjda. Är det någon som vet om en bättre . Gunsan och Svante
Rolles
Borlänge
Sv: TV-antenn
Hej,vi hade storebror till Diginovan som heter Omninova o den funka perfekt på vår
förra husbil på de ställen vi var i alla fall o åkte i Sverige förra året !!
Nu har vi en annan på vår nya o den funkar sämre,DAE 100 heter den !!!!
Det finns ju en del att välja på så prova sig fram eller på tips från andra !!!!:spinny::mcride:
F.d. 25023
Sv: TV-antenn
Har ni kontrollerat att installationen med antennförstärkare är rätt gjort. Lyft upp antennen från taknivån och rikta ungefärligt mot sändaren. Inte så noga.
Diginovan är absolut en av de två, tre bästa antennerna i dag. Fungerade alltid för oss, även när de andra med annan antenn inte fick fram något!
Hälsning
jyrki
Wizard
Sv: TV-antenn
Diginova är en riktantenn som måste vridas mot sändaren. Har ni kopplat in antennförstärkaren, och kopplat den rätt.
En rätt fungerande Diginova är en av de bästa antenner på marknaden.
//W
Sv: TV-antenn
Hejsan, håller med Wizard........ Om en diginova inte funkar bra så är det något som är felaktigt och bör kontrolleras. Den är ju som sagt en riktantenn och skall upp en bit och riktas. Men många som har den säger att de är så bra att man inte ens behöver göra det om man inte står på ett besvärligt ställe.
Stellplatz
Skellefteå
Sv: TV-antenn
Håller med Wisard och Jankro , den är kanonbra och behöver sällan riktas utan den fungerar perfekt ändå.
:)Stellplatz
F.d. 25038
Sv: TV-antenn
Kanske läge å plocka fram kortleken:)
skämt åsido är säkert nåt fel antagligen glapp antennkabel eller defekt förstärkare
Keppen
Vilhelmina
Sv: TV-antenn
Klippte ut detta från hemsidan. Kolla kopplingen.
Televés DIGINOVA bästa campingantennen
Televés DIGINOVA bästa campingantennen » 1800:- hos www.digitaltvexperten.se
Tillverkare:
Länk
Manual:
Manual
expired:
Lager:
Finns i lager
OBSERVERA!!!!!! FELKOPPLADE STRÖMFÖRSÖRJARE!!!!
Läs längst ner!
Den nya antennen från Televes som är en systermodell till Supernova och Omninova.
Nedan följer tillverkarens beskrivning, men vi listar upp de största skillnaderna dem emellan först:
39db förstärkning (Supernova 35db)
Mer tålig för hårda vindar och åska.
Kan matas med 12/24 volt direkt från exempelvis bilbatteri, då är förstärkningen 19db direkt i antennen, vilket är helt enastående. De extra db man får vid extern förstärkare hjälper ändå inte mot dålig mottagning, de är bara till för att driva fler uttag vid villamontage.
Diginova är ett resultat av flera års utvecklingsarbete inom Televes. Det som har givit Diginovan en särställning är att man lyckats förena och förstärka flera viktiga parametrar inom antennteknologin såsom brus, störningsskydd, filterteknik och givetvis kraven på mekanisk stabilitet.
Förutom sina förnämliga mottagningsegenskaper är Diginova på många sätt unik även på andra plan såsom:
• Vibrationstestad, kraftig mekanik för många års drift även i orkanstyrka eller på mobilt fordon
• Smart konstruktion genom kombinerad lågbrusförstärkare och inomhusenhet
• Testad och godkänd enligt Europeiska normer
• Skyddad och avprovad i eget laboratorium mot spänningsspikar och åska
Diginova levereras med 14 meter kabel, nätdel 220/12 V samt fäste som möjliggör både vertikalt och horisontalt montage.
• Beskrivning:
Mottagarantennen är uppbyggd kring en 10 elements Yagi-antenn med reflektor för riktverkan framåt. Antennelementen är inbyggda i kretskortet och har optimerats genom datorsimuleringar. Diginova tar emot både
FM, DAB, VHF och UHF med DVB-T signal (digitala signaler). Antennförstärkning ligger på 7 dB. En dipolförstärkare har integrerats med ytterligare 12 dB förstärkning. Denna kännetecknas av låg strömförbrukning, hög driftsäkerhet och mycket lågt brustal.
Dipolförstärkaren kan drivas av bilens 12 V-system och medföljande inmatningsfilter. Hemma använder man med fördel den kombinerade nätdelen och lägenhetsförstärkaren ref. 5319, som ger ytterligare 20 dB i förstärkning. Kombinationen lågbrusig dipolförstärkare och en högeffekts inomhusförstärkare ger en mycket hög flexibilitet.
• Användning:
Antennen kan användas i båt eller bil, mobilt på 12 V och med 19 dB i förstärkning. I hus, villa och lägenhet, eller när extra hög utnivå/förstärkning krävs, används den kombinerade nätdelen och förstärkaren. Totalt ger detta upp
till hela 39dB i förstärkning.
Observera att detta i normalfallet inte är nödvändigt för mobilt/båtbruk eftersom man för det mesta då bara har en tv, varför den inbyggda förstärkaren duger fullgott. Den nätdrivna förstärkaren som följer med skall med andra ord ses som en distributionsförstärkare som försörjer extra uttag.
Manual
Det har skett en förändring av inkopplingen av ströminmataren, den har blivit polvänd. Det innebär att en del skall kopplas med blå plus och brun minus. I en sändning har detta inte blivit uppmärksammat och det kan därför vara fel! Det går att mäta sig fram till vad som skall vara rätt.
Om du har ett mätinstrument, ställ det på ohm, (Ω:::) och mät mellan metallhöljet på inmataren och de två olika kablarna. Där du har kontakt (instrumentet visar 0) DET ÄR MINUS!
Hör av dig om du är tveksam!
Vi har tills detta är utrett tagit bort vår inkopplinganvisning då den inte är generell!
Hoppas det löser sig med tv tittandet.
Mvh Keppen
F.d. 3033
Sv: TV-antenn
Tack alla som svarat på vårt problem med TV-antennen. Nu fungerar det som det ska tack vare er som svarat. STORT TACK!!!!:wub:
F.d. 53078
Sv: TV-antenn
Jag har rekomenderat Omninova tidigare i HBK, men efter att installerat ett flertal så tar jag tillbaka dessa rekomendationer.
Anledningen är att kvalitén är väldigt skiftande
Den automatiska förstärkningen har varit väldigt låg på någon antenn så låg den under 40dB borde ligga 20dB högre. På dom flesta antenner som jag har installerat har dom högre kanalerna 66-69 upp till 15db lägre förstärkning än kanal 21-55.
En del antenner så har det varit totalt omöjligt att få någon kvalié alls då förstärkaren distortionerar muxarna och har en för låg förstärkning.
Diginovan har jag bara installerat en enda med ett helt normalt resultat samma som med vilken billig antenn som helst.
Till slut så har resultatet blivit mycket bättre med en billig riktantenn med en förstärkare som man kan justera själv.
Problemet med billiga riktantenner är att det krävs mycket jobb med justering kunnande och en fältstyrkemätare som mäter V-BER.
Kathrein har en serie med marinantenner som däremot fungerar mycket bra, men betydligt dyrare än Televés.
Dethleffskvalite
Lomma
Sv: TV-antenn
Hmmm, om det är som du beskriver så gör det ingenting då vi inte längre har några muxar på kanalerna 61 till 69 i Sverige.
F.d. 53078
Sv: TV-antenn
Det kan vara så att antennen klipper dessa kanalerna då dom är reserverade till mobiltelefoni för framtiden, men dom lägre muxarna skall inte ha distortion
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: TV-antenn
Sitter just nu med Supernova, som är föregångare till DigiNovan. Det är 85km till sändaren och mottagningen fungerar u.a.
