Hej igen, vi nöter väl vidare i all vänskaplighet får vi hoppas
Det här samtalet skulle vara kul en kväll runt ett bord på en ställplats med några irriterande myggor surrande runt öronen
Ett av problemen verkar vara spänning/volt kontra A/Atim. Amperetim. är ju hur mycket energi som är instängt i ett batteri, ett bilbatteri består ju faktiskt av sex stycken 2V celler som är seriekopplade och om man kunde dela på dem och ta ett av dem så har vi alltså ett ca. tvåvolts batteri på låt oss säga 110A/tim. och det är heller inte att leka med vid kortslutning. Ett i spänning jämförbart ficklampsbatteri på ca 1,5V har beroende av kvalité mellan 0,5 till 1,5 A/tim instängt i sig.
Om vi nu tar en tunn kabel och sätter mellan + och - på ficklampsbatteriet så rusar 0,5A/tim genom kabeln. D.v.s. 0,5Am. på en timme eller det som verkligen sker beroende på kabelaria 15A ca. 22W i två minuter,innan batteriet är tömt på sin energi. Det kan kanske få kabeln att hinna bli lite varm men inte mer.
Om vi istället sätter en kabeln mellan + och - på 2V batteriet med 110A/tim instängd energi så rusar 110A/tim genom kabeln. D.v.s. 110A på en timme eller det som sker beroende på kabelaria 3300A ca. 6600W genom kabeln på två minuter vilket gör att en även rätt kraftig kabel börjar att glöda, isoleringen brinner och kopparkabeln smälter av värmen.
Exemplet med ett 1,5V batteri i sop-påsen med spån, foliepapper och antändbar vätska är som sagt helt ofarligt för energin i batteriet kan inte få foliepappret att glöda.......Men om man stoppar ner batteriet i sop-påsen ihop med spån, stålull och antändbar vätska så kan det gå illa. om några av de tunna metalltrådarna i stålullen kommer i kontakt med + och - på batteriet så räcker energin i batteriet till att få dem att glöda och det börjar brinna. Så det så....
Om vi till slut tar högre spänning t.ex. Tändgnistan från en tändspole i en bil. Den ligger runt 40.000V men har ingen större energi inbyggd, obehagligt att ta i men om man kortsluter en sådan kabel till jord så blir den inte knappt varm för energin/A är så liten.
Nej mina vänner, nu skall jag plocka fram lite adventsljusstakar och fundera på deras energiåtgång under sex/sju veckors ständigt brinnande.
M. mycket v.h. JANKRO.
