Bengt-Åke Linder
På min husbil så är pannan längst bak och likaså dörren och jag tycker att det är för dåligt tryck i rören fram till "hytten" .
Jag har tittat lite på denna rördragningen och det är 4 utblås på pannan .
1:a utblåset går med ca 50 cm rör direkt till entrén under skoskåpen .
2:a utblåset går under plastgolvet på toaletten (= bra golvvärme) vidare ner i dubbelgolvet och värmer upp tankar och div grejer .
3:dje utblåset går också under toaletten och förstärker den redan bra "golvvärmen" ner i dubbelgolvet och upp i köksskåpet och bakom sittgruppen med 22mm sidoslang upp till rutan den går ju vidare då till 3 st utblås längs med golvet och denn har jag ju då även vid avslutningen dragit upp vid rutan för att slippa kallras på vintern .
4:de utblåset förgrenar sig och del 1 verkar gå in i väggen bakåt på toaletten och det verkar som att hela toalettväggen har en luftspalt på 5 cm mellan ytterväggen och innerväggen och stänger jag spjället så verkar det som hela ytterväggen värms upp istället .
Den andra delen av förgreningen går vidare under toalettgolvet och förstärker den utomordentilga "golvvärmen"och fram till sittgruppen med 22mm sidoutblåset upp till rutan och dom 3 utblåsen vid sittgruppen som även på denna sidan går vidare upp mot fönstret .
Är det någon som har pillat lite med rördragningen för det är ju en del temperaturskillnad mellan fram och bak .
Jag har ju gjort en isolermatta på golvet i fram som går upp på torpedväggen :
Länk här : http://www.husbilsklubben.se/forums/t39149/?highlight=isolermatta
Samt isolerat motorutrymmet :
Länk här: http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/231295
Det jag märkte i helgen var att det blåste in lite mellan hatthyllan och fronten = det blev ingen imma där så där får man ju täta till lite .
Tanken var att dela på ett rörutblås och ta samma till toaletten och den som är vid skohyllan då borde man ju få mera flås frammåt .
Samt montera en avstängningskran till dubbelgolvet för det känns som att det är onödigt att blåsa ner en massa värme i dubbelgolvet då det är varmare än 5+ , många har ju dessa kranar/spjäll till garagen .
hoppas ni orkade läsa ... Vad tycker ni om erat flås i rören ?
Även om spjällen är stängda i bak och 1/4 dels öppet på mitten och fullt öppet i fram så tycker jag att det blåser lite dåligt = jag har ju inte alla spjällen fullt öppna utan mera strypta i bak .
( jo jag vet att det finns något som heter ALDE men nu fanns inte det på denna , tyvärr )
