Stålventiler eller gummiventiler
nilhen
Billeberga
Hej, Tänkte byta däck på HB och har lite funderingar på vilken ventil man ska välja. Har aluminium fälgar och idag sitter där förstärkta gummi ventiler. Kan man montera stålventiler på alla sorters fälgar, även aluminium fälgar? Fälgen är lite "skålad" precis där ventilen sitter. Behöver en stålventil en plan yta för att hålla tätt?
Däckfirman säger att en förstärkt gummiventil är tillräcklig, men jag tycker att en stålventil känns mer pålitlig.
Någon som har erfarenhet av detta? och kanske även vet vilken ventil man ska välja.
//nilhen
Håkan J
Sv: Stålventiler eller gummiventiler
Har monterat nya aluminiufälgar i år och fick då beställa metallventiler till dessa. Dom originalfälgar jag hade med mig till däckfirman visade sig att kragen som ventilen tätar mot från utsidan var liten.
Inga problem att få tag ventiler av olika mått. Jag var med när vi resonerade om vilka som skulle beställas och dom passade fint på fälgarna. Finns många typer av ventiler att beställa.
Jag ville inte ha några ventiler som "passar lika bra". Jag skulle ha metallventiler.
Lars4549
Falun
Hej.Gummiventiler tål endast 4,5kg.Husbilar skall alltid ha stålventil för den tål mer tryck.
WIRADO
Härryda
stålvent.är kanske det ultimata men en vanlig högtrycksventil klarar 7,5 bar std.vent.däremot endast 4,5 bar.Har kört med högtr.v.i många år har 5 bar som grund i däcken så marginalen är god ,extrem värme lär höja trycket 10-15 %
Tor H
Norge
Husk at det er ikke bare trykket som gjør at det er sikrere med metallventil, men også aldringsprossesen. En gummiventil vil ikke være så sikker mot aldring som en metallventil. Gummien blir sprø og stiv over tid og vil ikke tåle det høye trykket i dekket så godt. Tommelfingerreglen er derfor ved dekktrykk over 4 bar bør det være metallventil. 4 bar ved kalde dekk blir adskillig mer en varm sommerdag og litt høy hastighet og det er nettopp da det er viktig at hjulene holder på trykket/luften.
KawaMal
Älvkarleby
Återuppväcker denna tråd. Jag står i begrepp att skaffa ett par nya däck, förmodligen Michelin Agilis. Däckonline tycks ha betydligt lägre pris än de stora etablerade däckfirmorna 'på stan'. Frågan är hur det är med expertisen hos de firmor som de hänvisar till för montaget. De flesta i min närhet verkar vara vanliga bilverkstäder med däckjobb lite grann som sidosyssla och kanske har de erfarenhet enbart av personbilar. Jag gissar därför att det kan vara bra att vara påläst om detta med ventiltyper innan man går dit...
Så till frågan: Jag har aluminiumfälgar, se bild. Jag antar att jag då är hänvisad till 'högtrycks gummiventil', den med metallrör inuti, eftersom de rena metallventilerna ser ut att ha en mutter på utsidan och en sådan lär inte passa på denna fälg? (Jag vet inte vad fälgtypen heter. Jag har en Euramobil men har sett samma fälgar på andra märken också, bl.a. KABE från -02)
Tacksam för svar/tips
/Mats
    243,3 KB · Visningar: 16
    115,5 KB · Visningar: 10
petterssonbj
Tibro
Mats
Denna passar till Kabes aluminumfälg skulle tro att den passar även till din fälg
som du ser har den en bricka som ligger an på utsidan och en o-ring på insidan
mvh P-zon
T
Tobbejj
Hej Mats! Den ventilen som är på din fälg klarar bara 4.5 bar. Men det finns gummiventiler som klarar 7.5 bar. Om du går till Stefan på Däckcentrum i Gävle så får bra hjälp
Tobbe
F.d. 7531
Har sedan lång tid Stålventiler i både Sommar och Vinterdäck.
Med Nokian C Cargo för bästa bärighet, och givetvis Nitrogen som håller trycket, mycket bra tycker jag.
