Svinkallt om benen i hytten...
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Har en Fiat Ducato -03, det är inte så bra klimat för föraren på vintern, det drar svinkallt nere vid fötterna och benen, all värme är på för fullt, det är däremot som i en bastu uppe vid huvudet. Har testat alla varianter på inställningar i värmeanläggningen, och testat att öppna/stänga/rikta spjällen åt alla möjliga olika håll. Har läst om att folk isolerat dörrar, stängt för dörrspjäll m.m., dock är det inte så att jag är ute efter att lösa det problemet, utan vad jag undrar är om det är lika uselt i de nyare Fiat, alltså fr.o.m -07, när ett helt nytt hyttkoncept kom??
Eftersom vi funderar på att byta, så vill jag veta om de nya är lika usla som den gamla...
Sist jag körde hem var det -15, tog på mig läderkängor och termobyxor samt kortärmad t-shirt, funkade hyfsat :D
laval
Mölndal
Sv: Svinkallt om benen i hytten...
Annette.
Jag kör en -03 :a och jag körde hem från Arvika i strumplästen.Då var det också kallt med inte riktigt så kallt.Fungerar värmereglaget som det skall?
//Lars
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Ja, de funkar jag frågade sist den var på service, men det är inte bara min har hört andra som har ojämn värme i hytten. Vore intressant att veta om de nya är likadana
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det är betydligt bättre värme i Ducato -07 och framåt. Tidigare modeller hade till exempel inte något utblås vid passagerarens fötter.
Men det gäller fortfarande att sätta igen ventilationsgälarna på framdörrarnas kant. Dessa är ju tänkta att släppa ut luft i de bilar som går som lastbil med flak. Där finns endast dessa gälar för utgående luft. Vi med husbilar har ju andra ställen där luften som kommer in genom bilens luftintag kan komma ut. Lite konstigt kanske att dessa gälar inte sätts igen direkt vid husbilsfabriken. Det är kanske lite för mycket begärt att Fiat skulle tillverka speciella dörrar för husbilar.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
De bilar byggda på -07 chassi verkar alla ha en extra värmeväxlare bakom hytten eller under förarstolen och drivs av motorns varmvatten samt en elfläkt. Kanske denna värmeväxlare är vanligast här i norden. Skall du köpa i Tyskland kan det vara värt att tänka på detta eftersom den ger ett rejält värmetillskott bakåt i bilen.
F.d. 52920
Bilden är från min Fiat-06
Kolla om ni har ett utblås under instrumentbrädan och i så fall förläng det sedan med en ca 30 cm slang
    203,3 KB · Visningar: 23
    147,8 KB · Visningar: 20
    230,8 KB · Visningar: 22
Mapämi
Torsås
Kolla torpedväggem mellan förarhytt och motorrum. Jag hade samma problem och hittade 2 hål ca 30 mm på vardera sida. Jag tejpade med silvertejp på båda sidor med lite skumgummi emellan.
Det löste mitt problem med kalldrag vid golvet. 'Vad hålen är till vet jag int, kanske någon extrautruning som ej blivit pluggade från fabrik.
F.d. 5898
Hmmm
nu blir det hem och titta men i våran 08 tror jag inte detta finns.
Men det jag har märkt det lilla jag körde vår bil innan det blev vinter var att det drog från hantaget att öppna dörren med.
holiday
På våran Fiat 09 blåser det fint åt båda hållen nere på golvet.
Mvh Bert
