Husbilsbygge av buss
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Idag har jag undersökt den makalsa manicken och elektroniken och hur den fungerar på denna motorn sedan att det finns eterflaskor på gamla traktorer hör ju inte hit.
I elektronikboxen sitter det en komparator LM3302 och en timer555a.
Komparatorn kopplas till temperaturgivaren för att känna av temperaturen är temperaturen låg så ger komparatorn pulser till timern som slår på många små pulser till glödstiftet timern styr max tillslagstid. Är temperaturen högre så blir pulserna till glödstiftet färre och kortare tills motorn blir helt varm och denna funktion avtar.
M.a.o.: Kall motor mer varm diesel i luftinsuget; varmare motor mindre varm diesel: och sist helt varm motor ingen extra varm diesel alls.
Och jag som trodde att den bara kopplades in några sekunder under startögonblicket om motorn var riktigt kall.
Fick tag på en ny tunna med öl så nu kan man jobba igen och om det kommer någon och man inte har öl och bjuda på ... inte bra.
Lite snickerijobb har jag hunnit med tänker ofta på Alves inlägg nº 2 "om du hör till finsnickaren själv" det gör jag ju inte, men jag kan ju skryta med att jag fick 5ª i träslöjd. Det var nog dom där svarvade lamporna som jag gjorde dom blev faktisk snygga efter att jag lackade dom vita.
Glad i hågen började jag Klippa i körsbärslaminaten och limma fast det 45º hit och 45º dit, men hoppsan detta stämmer ju inte??? det skall ju bli ett T
Vi försöker igen nu ser det bättre ut men hu vilket jobb och jag har inte laddad med denna presicion det får bli 90º. Det är väl detta som kallas finsnickare.
Denna maskinen står på under ett skjul som taket blåst bort och det regnade på den för några år sedan. Jag funderar att smörja upp den och se om den går i gång.
Lagren sitter som berget så dom måste nog bytas kanske mañana. Sprutade i alla fall diesel olja på den
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Alve! Jag har funderat på din trasiga startbox och ditt glödstift. koppla det direkt till solenoiden till din startmotor då får den värme när du startar.
är motorn kall tar det något längre tid att starta är den varm så startar den på sekunden. enklare omöjligt.
F.d. 1649
Sv: bygga inredning
Jag pratade inte om traktorer när jag nämde startgas,det finns äldre Ford transit och Mercedes Unimog terränglastbil som jag hade på jobbet,på den har jag använt den inbyggda startgasanläggningen många gånger.
Mvh Jan -E.
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Jag menade inget illa jag ville bara få concentrera diskutionen om just denna motorns system annars så blir det en enda blandad compott om olika värmesystem. Efter att googlat lite så har jag hittat allt ifrån uppvärminig med gasol till dom mest moderna motorer med instant uppvärmning.
Och tack för din fina förklaring som fick mig att lösa problemet.
Juan
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
I dag sista dagen på det som många kallar semester
Så därför har jag haft storstädning på verkstaden personalen kommer tillbaka på måndag och då skall det vara fint.
Har jobbat med en massa små saker som inte syns, Ny avgasbroms demonterat torkarmotorn som bara går på halvfart och som inte stannar i endläge samt fläkten som bara går på lägsta fart.
Fanéren på plats fattas bara att klä insidan och sedan luckor.
iag ångrade jag mig att jag inte hade gjort dom lite runda med skjutluckor som öppnas uppåt i ett fräst spår. men å andra sidan blir det mera utrymme.
Funderar om jag har kopplat in rätt lampor till bakljusen
Det sitter 5 ljus i rad 12345
1 är ju naturligtvis backljuset
5 Blinkers orange 10W
men hur starka lampor och vilka är bakljus bromsljus och dimljus?
3an har dubbla lampor tror att dessa är till bakluset.
2an har en reflektor kanske bromsljus eller dimljus?
4an har bara en lampa inget starkt ljus
är det någon som med säkerhet vet och hur många watt glödlamporna skall ha?
Tor H
Norge
Sv: bygga inredning
1 er ryggelys 21W og 5 er blinklys 21W. Den med doble lamper , er det 2 polet pære? Er det det er det 5W/21W og er baklys og bremselys. Siden det er 2 ledige til, tipper jeg et er til baklys 5W slik at det totalt er 2 pærer til baklyset og den siste nr. 2 er tåkelys 21W
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Nej det sitter inga dubbelpoliga gl¤dlampor det sitter 2 paralellt på nummer 3.
men om jag förstår dig rätt så är det följande
1 backljus 21w
2 Dimmljus 21w
3 Bak ljus bestående av två glödlampor 2x5watt Bromsljus 2x21W
5 Bromsljus 21 Watt Bakljus 5watt
6 Blinkers 21 Watt ?
På blinkrelét står det 2x 10 watt, fast när jag köpte blinklampor så gav dom mig 4 st 21wattare. och dom blinkar i rätt takt
Tor H
Norge
Sv: bygga inredning
Baklys og bremselys må bytte plass. Baklyset skal nærmest blinklyset for å angi bredde på kjøretøyet Ellers rett om dimlys og tåkebaklyslys er det samme?
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Brosljuset kan väl inte vara 2st 5 wattslampor. och bakljuset lika starkt som dimljus 21watt. skall inte bakljuset vara svagare eller blir det rätt LUX av reflektorn.
bror.axelson
Järfälla
Sv: bygga inredning
Tänk på att ledlampor inte alstrar någon värme så om du kör i kalla/snöiga förhållanden så kommer baklamporna att övertäckas av snö och is. Det var det rådet jag fick på bilprovningen att använda vanliga lampor och det ansåg jag vara värt att ta hänsyn till.
Hälsn Bror
F.d. 5106
Sv: bygga inredning
Hälsn Bror
Ja så är det, såg exempel på det i vintras, långtradare med LED på sidorna och i baken blir direkt igensnöade, kom ifatt flera som var aldeles osynliga (svarta) i baken.
Inget kul för dom att stanna för att borsta av 20-talet lampor varje mil ? !
Men lyckosten Juan bor ju på varmare breddgrader :D
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Oj då det visste jag inte kanske beror på att jag har inte sett snö på 25 år .
Ledlamporna tänkte jag främst för den långa livslängden.
Jag har sett att Svenska bilar har små torkarblad framför lyktorna fram och eluppvärmda backspeglar. Om man kopplar några effektmotstånd till backspegeluppvärminigen och lägger dessa i bakljusen så får man ju ett värme element i bakljuset.
bror.axelson
Järfälla
Sv: bygga inredning
Måste vara både enklare och billigare att byta lampor bak efterhand som de går sönder
Hälsningar
Bror
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
images.jpg Då är det bättre att ha den på avstånd
Ser kallt ut Kommer ihåg Skåne 78-79 då bodde jag i Hörby
Är dessa foton från i vintras Jag hårde om någon som skottade i en timma för att komma åt sin bil och när han kom fram till bilen var det inte hans bil...
Jag tar risken att mina baklyktor snöar igen och gör dom det då stannar jag och skottar.
Men när min husbil blir färdig då skall vi till Sierra nevada barnen har aldrig sett snö och det skall de bli ändring på. Där finns det en fin ställplats med elstopar
