Husbilsbygge av buss
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Jo de skulle nog bli snyggt jag gillar den gamla runda stilen på bilar, kommer nog i allafall att tillverka en rund VW symbol och måla dom klassiska linjerna. Jag har precis satt på nya fyrkantiga lyktor så det passar nog inte. Vi får se.
Instrumentpanelan börjar att bli färdig, men har gjort bort mig ordentligt hålet för KM/h mätaren har jag gjort lite för stort. Anledningen till detta var att jag hade gjort det 3mm för litet vilket jag upptäckte på et prov som jag fräste ut. Tydligen hade jag förstorat hålet 2ggr. Kan jag tillverka ett mellanstycke så går det bra annars så är det bara att tillverka en ny. Andra gången man gör något så brukar det bli bättre. trevlig midsommar till ALLA.
    1,3 MB · Visningar: 27
F.d. 5106
Sv: bygga inredning
Oj oj oj, vilken snygg panel
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Jobbat med att med utsidan så jag kan måla den innan Augusti
Bakre stötfångaren har nu kommit på plats på MC rampen.
Har börjat med att tillverka bränslecellerna till vätgasen och funderar hur jag skall göra med batteribanken. Paralellkopplar jag massor med batterier sä kan jag inte ladda dom till 100%. och om jag köper 2v celler så blir det väldigt dyrt. Så jag tror att jag skall dela upp elen kylskåpet får gå på ett eget batteri och solcell resten av 12v elen får gå på några andra solceller och bränslecellerna fungerar bäst med en mycket högre spänning 96v så då kan jag seriekoppla 12v batterier och ladda utan problem. Sedan kan jag koppla in en 220v generator till bilens motor och få ut den effekten som brðnslecellerna behöver.
    964,9 KB · Visningar: 21
    944,9 KB · Visningar: 16
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Spackling och målning det är en massa olika häft och grundfäger
Aluminio och galvat måste man måla vardera med speciella häftfärger för att grundfärgen skall sitta kvar. Beställde en speciell knotterfärg till stötfångarna som kommer på tisdag . Det finns 2 hål bak där den gamla fula stötfångaren satt. Jag hade tänkt att tillverka dessa i glasfiber, men i slutändan blev det i plåt som går fortare.
Efter ett besök på skroten och letade efter fönster iftån skåpbilar så köpte jag ett litet badrumsfönster ifrån en Citroën C15. Men det blev för kurvigt men i alla fall så har jag plockat ut glaset för att skära ut raka glas och rikta profilen. Jag tror att det är värt ett besök på dom stora bilskrotarna i Málaga där borde det finnas gott om skjutfönster. Har ett gott öga till renault master sidfönster eller citroén jumper. Det kanske finns annat som skulle passa bra.
Och en god nyhet har nu fått tag i alla lagren till växellådan plus en sprängskiss ifrån Ryssland. Packboxarna har jag inte fått tag i, men kommer att fräsa upp där dom gamla har suttit och sätter in ett par standard packboxar av mycket bättre kvalité.
    870,8 KB · Visningar: 11
    588,7 KB · Visningar: 11
    502,1 KB · Visningar: 12
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Har varit pä dom stora bilskrotarna och tittat runt, men har inte blivit nöjd.
Problemet är att om fönstrena är raka så sitter dom i en gummilist. Måtten stämmerinte O.s.v....
Sedan kom jag att tänka på en kund som tillverkar saker av aluminiumprofiler så jag besökte honom. Vi hittade snabbt en profil som jag kan tänka mig att tillverka fönster med. Principen är den samma som biltillverkarna använder med skjutfönster. Han hade bara i vitt,men jag skall beställa en i svartanodiserad aluminium och tillverka ett fönster på prov. I botten har jag klippt ut tunna teflonskivor för att glaset skall kunna skjutas lätt. Glaset kommer jag att beställa slipat och färdigborrat för lämpligt lås och skicka iväg det för härdning.
    905,4 KB · Visningar: 12
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Har i eftermiddag gummibehandlat bakre stötfångaren med 2mm gummi det gick åt många liter till ett så tjockt lager. Nu är den i alla fall färdig att montera in lyktorna. Fick ett gott öga till detta lilla oljefatet som jag tycker skulle passa perfekt i rambalkarna till svartvattentank skall se i morgon om den passar. tror att den rymmer Ca 50l
    847,8 KB · Visningar: 9
    89,4 KB · Visningar: 9
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Massa småarbete som inte syns.
Lagren kommer inte dom är restnoterade ringde till VW i Tyskland och dom sade att dom inte hade dom i lager utan måste beställa av deras leverantör.
Och det kan dröja.
Så i veckan köper jag ett större standardlager och sätter fast växellådshuset i fräsen och borrar upp för dom nya lagren och packboxar. Lagren som jag inte får är till ingående och utgående axel.
50l tunnan jag hade tänkt till toan kan jag inte använda den var 20mm för tjock så det blir att leta upp en 25l plastdunk istället.
Fredag. Varmt bra bit över 40º så spacklet torkade på bara en minut Omöjligt att jobba. men tur att husbilens kylskåp fungerar och fullt med kall öl.
På lördagsmorgonen innan solen tittade fram så visade temometern lite mindre och det gick fint att spackla tills solen åter stod högt, men idag med lite friskande vindar. Körde slut på sprutspackel och kom inte längre, men nu är det värsta jobbet gjort. Nu återstår det bara lite finslipning och målning.
Kommer att be färgförsäljaren att göra en lista om vilken grungfärg, lack och förtunning och i vilken ordning annars så finns det risk att färgen kan resa sig när man målar nästa lager.
Jag tror att det är bättre att sätta in fönstrena efter målningen profilerna kommer på Onsdag vi får se. Det fattas att tillverka dom två bakre listerna dom skall böjas på bredsidan och det blir det svåraste på denna husbilen, Måste först tillverka tre rullar för att kunna böja dessa listerna.Bror hade nog knackat ut dom på lunchrasten..
I går kväll roade jag mig med att se hur den blir målad med linjer och gjorde lite olika förslag mer linjer tycker jag att det blir överarbetat. Färgvalet kommer senare dessa färger stämmer inte det blir aldrig desamma i ett enkelt designprogram (corel)
    913,9 KB · Visningar: 13
    839,5 KB · Visningar: 12
    705 KB · Visningar: 11
    970,3 KB · Visningar: 11
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Det var ett spanskt spackel som jag hade Bernardo Ecenarro 1812
2 Komponent 4:1
Det är sliptorrt på 3 timmar i 20º men i 40º så kan jag slipa redan efter 1 timme. Fördelen med detta spacklet är att det är väldigt mjukt att slipa, men när man målar åvanpå så suger det in färgen och blir hårt.
Perrovski
Halmstad
Sv: bygga inredning
Sedan kan jag koppla in en 220v generator till bilens motor och få ut den effekten som brðnslecellerna behöver.[/quote]
Hej Juan.
Funderar på en 220 V generator ( att driva en AC till bodelen) men har ej forskat vad den skulle kosta ??????
Är det någon som vet ???????????????
Perrovski
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Först måste jag veta effekten på A/C n. Använd alltid en lite överdimensionerad grupp så går den mera avslappnad och dricker mindre bränsle.
Ex en A/C på 2500watt använd minst en grupp på 3500Watt i starten så krävs det mera effect.
I mitt fall så vill jag ha en 12/24v AC som drivs direkt med solceller mer sol mer energi överskottsenergin laddar batterier till bränslecellerna.
För elektrolystillverningen krävs det en hög spänning därför utgår jag ifrån en billig 220v grupp som går på vätgas.
När det gäller mina bränsleceller så är jag inte ute efter att få ut ström. Jag vill ha vätgas som blandas i motorns luftintag och minska diseln till pumpen.
Längre fram i denna tråden komer jag att förklara hur man kan få ut en stor mängd av vätgas ev en liten energi (Stan Meyers patent)
YouTube - Stan Meyers water powered Buggy
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
förba... Dator
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
I går kom det ett företag som skulle ge mig ett pris på att spruta isolerskum på väggar och golvet. Han frågade mig varför jag ville ha skum : värme kyla ljud. Och då rekomenderade han istället stenull. Efter att ha suttit hela kvällen och tittat på tekniska spec. så kom jag fram till att endast spruta ett tunnt lager skum 5mm och sedan 35mm stenullskivor med aluminium samma som används till A/C. Dessa hade bäst isolerkoffecient samt ljudisolering. Anledningen till att jag vill ha 5mm skum är endast att detta är vattenavisande.
Är det någon som har bättre erfarenhet så tar jag tacksamt emot information.
Juan
Alve
Ödeshög
Sv: bygga inredning
Stenull i väggarna är nog inte att rekommendera. Vibrationer och skakningar gör att den packas och ger springor närmare taket. Då jag inredde min bil rekommenderades allmänt isolering av frigolittyp. Dock en sort som inte tar åt sig vatten.
Från det ena till det andra: Vilken teknik tänker du använda för att tejpa fram dekorlinjerna vid lackeringen?
Hälsningar Alve
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Den stenull somjag tänker använda är väldigt kompakt och har aluminumfolie på båda sidorna dom fins i olika densiteter. hade tänkt att trycka fast dom i skummet innan detta torkar.
Linjerna. vet ej 100% Det finns en blå tejp som man skall använda till detta.
Hade tänkt att först måla bottenfärgen och låta den torka ordentligt sedan slipa lite med 1000 maskera och måla linjerna slipa skarvarna med 1000 sedan ett lager med klarlack slipa mer klarlack slipa tills det inte finns någon kant emellan färgerna.Och till sist polera som Bror har gjort
Skall höra med en Billack som jag känner om detta är riktigt.
Jag målade en MC så här när jag var 16 år och det blev bra.
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Pratade med bil lackaren i dag och han föreslog att man börjar ex nerifrån och målar uppåt en bit över färgbytet.sedan finslipar man skarven och tejpar och målar nästa färg. Det gäller att måla så mycket som möjligt därför att om det tar för lång tid emellan färgen och klarlacken så fäster inte klarlacken ordentligt. Och tejpar man på för färsk färg så kan den lossna när man drar bort tejpen. Han ville veta exakt viken färg och härdare somjag skallanvända för att kunna beräkna torktiden.
I dag så har jag haft lite att göra på jobbet så jag har sysslat med bussen som nu liknar mer en husbil.
Har gjort rullarna som skall böja dekorlisterna det blev ett fantastiskt resultat mycket enklare än vad jag hade trott. Har även sågat ut hål för fönstren som jag hade tänkt att tillverka i helgen om jag får tid, min lillasyster och hennes familj kommer på besök ifrån Danmark så jag måste vara lite social.
    817,7 KB · Visningar: 13
    848,3 KB · Visningar: 13
F.d. 5106
Sv: bygga inredning
Liiite långt ned till dig, annars hade jag åkt och tittat :rolleyes: Fantastiskt !!
