Husbilsbygge av buss
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
DXF är Autocads extention som är ett CAD program "Computer Aided Design
Dvs man gör en ritning
Lazy CAM Computer aided Manufacturing är ett behandlingsprogram som översätter ritningen till maskinspråk man ger altså en maskin order att göra någonting Ex. Skärhastighet fräsdiameter hur den skall fräsa / borra mm. mm.
G code är dom kommando som som talar om vad maskinen skall göra Ex. spindel on off
cordinater var maskinen skall förflyttas hur den skall förflyttas osv.
Många gånger går det fortare att ta tummstocken och mäta och sedan ta sågen i handen och såga så rakt som möjligt.
Det går långsamt eftersom vi har hög sesong på jobbet och konkurenterna har kursat
Bussen åker omkring till olika Bosch specialister Broms systemet, insprutningsystemet,
Kopplingen, Motor ,Växellådan,A/C värme och sedan skall den till en kyl expert och rengöra och kolla kylar systemet byta alla slangar. vidare till framvagnsinställning. så det mekaniska blir helt felfritt.
Det första som vi skall göra innan inredningen stoppas in är:
Flytta bak dörren 1 meter
Sänka golvet 2.10 -.2.20 ståhöjd
Sätta fast dom öppningsbara rutorna
Isolera med polieretan skum
Målas
Juan
F.d. 5361
Sv: bygga inredning
Jag har det programmet och har fuskat lite med det men tycker inte att det är lätt att lära sig själv. Har du något tips om hur det skall angripas. Mina kunskaper i engelska är väl för dåliga förstås. Det finns väl ingen svensk ledtext.
Hälsningar
Alve
Hej Alve
Lära dig med ögonen, det gå också utan engelska
Finns flera hundra videos i YouTube som visa dig hur fungera SketchUp
Video Tutorials Google SketchUp
Hälsningar
Norbert
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Tänkte att börja att bli duktig nu och bygga inredningen
Har varit upptagen på helgerna med Olivskörden som i år fick plockas delvis med cyklop och resten hade regnat ned på marken.
Normalt så sitter oliverna kvar på träden och man skakar ner dom på en filt
en bra skörd med h¤g kvalité men jobbig skall inte klaga det är i alla fall ingen snö.
Har i alla fall börjat med att riva ut den gamla inredningen så är det någon som vill ha stolar så kom och hämta skall sänka golvet till helgen så att det blir i samma nivå.Och till min glädje upptäckte jag att innertaket sitter 70mm ned för att ge plats till belysning och högtalare. så taket kan höjas lite och ge plats till god isolering.
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Allt ut hittade en massa O-utnyttjade utrymme minst 3 kubikmeter.
Hade tänkt att sandblästra och måla alla balkar, men det behövs inte dom ser lika fina ut som när dom var nya.
Den enda rost som fanns var där det skall skäras bort
Plåt som var limmad med sikaflex ett rent H-vete att sära (slösa inte med Sikaflex)
Skall köpa avfettningsmedel och högtryckstvätta i veckan sedan vågar jag att skära ned golvet med plasma utan att riskera att det tar eld
Juan
    1,2 MB · Visningar: 50
TeknikLasse
Mora
Sv: bygga inredning
Häftigt!! Gud vad jag blir sugen på att bygga!
Mera bilder, riktigt skoj med bilder på sådana projekt.
Lycka till, ha det bäst //Lasse
Sv: bygga inredning
Hej Juan, hur avlöpte genomgången av bromsar, motor och insprutning som du skulle göra. Behövdes det några nya delar ?
Lite nyfiken bara. :) .........JANKRO.
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Dom flesta packningar är bytta filter en del slangar
A/C utdömd drar bara i fläktar mer än 2000w alldeles för stor tar upp två kubikmeter plats . (suck) A/C gubbarna sade att den är stor nog till 100 m2
Växellådan måste renoveras trean faller ut av sig själv (reparerar vi själva på verkstan) massa mer jobb, men inte så kostsamt.
Webastovärmaren ger bara en liten halvjum bris så det får nog bli en ny och mindre 8kw
lite för stor den också
Skall tillägga att bussen har stått oanvänd i drygt tre år, men efter några timmars körning så började den att få mera ork och drack mindre diesel så jag vet ej ännu hur mycket den dricker
Elsystemet är på 24 Volt och jag skall sätta dit en 12v generator till för att få bo-delen på 12v Radio, navigator E.t.c
En konverter 24/12 volt har förluster vilket är onödigt. det blir ett senare problem
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Nu har jag äntligen fått in bussen i verkstaden. Allt skräp och lite till detta är andra Containern fylld med allt som är onödigt och väger skall bli intressant och se vad den väger på typbesiktningen.
Nu äntligen dags för uppbyggnad här syns dom nya golvreglarna som svetsas på plats man får inte svetsa på sidorna av dom längsgående balkarna så jag har fått bocka 8mm plåt som går ned på sidorna där sid förstärkningen sätts fast.
Dörren är nu borttagen den skall flyttas bak för att ge en bättre distribution.
Har tagit bort alla kablar som inte har med bilens funktion att göra det ser för jä****t ut en säkringsdosa under kopplingspedalen E.t.c.
Kommer endast att behålla start .blinkers, ljus,tuta,torkare,värmefläkt och instrumentpanelen som är på 24v resten radio, navigator,bodel E.t.c kommer att bli på en annan generator på 12volt och en annan batteribank
    1,2 MB · Visningar: 34
    1,5 MB · Visningar: 39
    1,9 MB · Visningar: 30
    789,8 KB · Visningar: 28
    1,7 MB · Visningar: 100
F.d. 3297
Sv: bygga inredning
Du kommer att ha MASSOR av stuvvolym under det kommande golvet!
Där kommer du att kunna stuva trädgårdsmöbler, grill och kol, gasol
(kanske fast tank = billigare gas nere i Europa) för att inte tala om alla
jättestora tankar för bränsle, färskvatten, gråvatten och svartvatten!
Hur ska pengarna räcka? :confused:
F.d. 58621
Sv: bygga inredning
Hej Juan,
vilket jobb du har givit dig in på, jag bara baxnar, det är ju sååååå STORT med så mycket planerande och jobb.
Funderar på hur din tidplan ser ut. Ska du göra allt själv?
Jag för min del skulle aldrig ha tålamodet och inte heller förmågan. Även om jag känner och upplever mig själv som att jag kan klara av både ett och annat på egen hand.
Jag är mäkta imponerad över vad du har på gång, vilket otroligt stort projet!
Suck.....!!
V-backen :wink:
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Har inte skrivit något fôr jag har jobbat med att flytta ytterdörren och det handlar ju inte om att bygga inredning, vill ju inte bryta trådens ämne☺:twitcy:
Ok jag skall inte vara stygg sanningen är att jag råkade att formatera dom fotona, men tar nya i morgon
Ormboet med kablar, tänkte till och rev bort allt
Nu är allt destruktivt jobb klart och nu börjar det roliga konstruktiva.
Sitter nu och gör ett nytt el-schema. Känns tryggare att inte ha ett ormbo med massor av kablar som man inte vet var dom är till. man lär sig mycket av att läsa datablad av relé-tillverkarna lärde mig B.l.a att om man vill ha Led blinkers så är det bara att byta relé´t och att det finns programerbara timerrelé till glödvärmarna som begränsar strömmen för längre livslängd e.t.c. Och andra relé som indikerar om lampa är trasig.
För min del så kommer jag att använda alla orginalrelé förutom glödstiftsrelét.
Ny säkringsdosa är beställd med dom moderna säkringarna plus tre huvudsäkringar.
Ibland så faller något komplicerat på den mest simpla detaljen jag har hela veckan jagat kabel 1.5mm2 i olika färger och det har varit omöjligt till ett humant pris så nu köper jag grå och brun flertrådig elkabel och nummermarkering. Då har jag dessutom koll på att all 24v är gråa kablar sedan får 12v bo-delen bli andra färger.
Det kom en intresserad bussägare och tittade på mitt projekt och han gav mig två nya luftfjädrande stolar som han hade liggande till ingen nytta
och en fransman hade en ny vebastovärmare liggande som följde med hans båt.
I morgon söndag skall jag börja rita upp vattentankarna och beställa rostfri plåt så man inte blir arbetslös efter påsk.
    1,3 MB · Visningar: 23
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Dax för att tillverka den nya dörren som sitter lite längre bak och som inte öppnas av tryckluft. Har jobbat hårt med att kurva profilerna så att dom har samma kurvning som övriga plåten.
Här ser vi Sergio som hjälper mig med svetsningsjobben det är värt att låta ett proffs svetsa speciellt när det gäller inox tankarna som måste bli helt vattentäta. Jag fäster bara ihop med ett par loppor och han slutför.
Var och hämtade mina sandwish paneler 8mm 140 X 390 som skall bli plåten till dörr och täcka för fönstren. Läste i Husbuss-klubben att många som hade satt plåt istället f¤r fönster hade fått problem med att plåten töjde sig med temperaturen och på så vis bucklade sig
Eftersom jag använder sandwish istället så elimenerar jag detta problemet
Har haft problem att kurva den det lilla som behövdes
Sandwish skivorna limmas med samma lim som man använder till att limma ihop bil karrosser med en polyreten baserad silicon. betydkigt hårdare än sika-flex
i morgon skall jag beräkna materialåtgången för vattentankarna och beställa den rostfria plåten so behövs.
    1,9 MB · Visningar: 26
    2 MB · Visningar: 25
    1,9 MB · Visningar: 24
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Har nu satt fast dörren på sin plats. har aldrig sett en sådan här stor dörr på en husbil innan så det här blir kanske den första som har en dörr på 200 x 80cm.
¿sitter och funderar om jag skall behålla bakluckan eller om jag skall sðtta en dörr på sidan istället? bakluckan blir ju större, men har man MC eller cyklar bak så kan man ju inte öppna. Det är ju inte vanligt med husbilar med baklucka. Någon som kan ge tips?
    1,7 MB · Visningar: 22
    1,8 MB · Visningar: 24
F.d. 53018
Sv: bygga inredning
Hei Juan! Fordelen med å bygge selv er å gjøre som man selv finner rett. Har sett bobil/husbiler med bakluke/dør. Å ha sykler bak er ingen hindring bare du finner en bra måte å binde dem fast på. Lykke til! Mvh!
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
180kg rostfri plåt har kommit så nu har jag kapat och bockat plåten till formtillverkad färsk-vattentank och gråvatten-tank
Sergio har börjat att svetsa ihop delarna. Svartvatten-tanken kommer att bli i plast. Jag vill ha så mycket vikt på bakaxeln som möjligt batterier och vatten är det som väger mest.
har också börjat att kapa plåten som skall täcka fönstren den skall böjas lite och blir besvärlig att montera, men har en idé om hur den kan monteras
    1,8 MB · Visningar: 22
    2 MB · Visningar: 23
    1,8 MB · Visningar: 23
    1,6 MB · Visningar: 23
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Tankarna ihop svetsade och tryckprovade. nu fattas det bara fäste och calibrera tankmätarna har köpt en Kemo ifrån Tyskland därför att den har 10st dioder 10%-100% som tänds efter nivån. fördelen med denna är att den har 10 nivå sensorer (lösa kablar) som man kan justera nivån på. I mitt fall så är tankarna formgjorda så att sensorerna kommer inte att sitta med jämna mellanrum, utan jag kommer att justera dom efter vattenmängden och inte höjden av vattnet.
    1,9 MB · Visningar: 21
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
En helg med åska och strömavbrott och extrajobb på mitt jobb så har jag inte hunnit med så mycket som jag hade tänkt mig
I alla fall så har jag satt fast den motordrivna MC rampen och byggt om rumpan på bussen som snart tar form som en husbil .
på första bilden är rampen ute helt och den andra bilden utdraget till 50% till 50%
Kofångaren kommer att monteras i rampen så att nummerskylten och ljus följer med ut på så sätt har jag ej utskjutande last.
Alla fyrkant profiler är nu på plats till bagaget och sängen. så om jag får tid i veckan kan jag börja med att såga upp marin playwooden till bagaget.
Innan dörren tillverkas.
Jag har blivit strängt rekommenderad också att INTE använda samma tank till gråvattnet och svartvattnet, det är den blåa vätskan som ställer till det .
Den blåa vätskan måste tömmas i kloaken medans gråvattnet kan man tömma i dagbrunnar
Slet av den gamla mattan under förarstolen för att limma fast en ny matta.
Det var ingen rolig syn fick tillverka nya plåtar och nerver, annars så hade jag riskerat att trilla ned på framhjulet någon gång i framtiden.
Men nu är all den rosten i containern där den hör hemma.
    1,8 MB · Visningar: 21
    1,9 MB · Visningar: 22
    2 MB · Visningar: 21
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Har jobbat med en husvagn som hade blivit fuktskadad så ag har inte hunnit med så mycket som jag hade planerat.
Detta är en "Zigenarvagn " som används en vecka om året Fiesta del Rocio i Huelva Romeria någon som är interesserad googla på dessa ord.
Trappan blev i alla fall färdig efter 3e försöket. 90 cm bred så att man kan lasta i saker lätt. Funderar på den utfällda delen, men jag får väl göra som Kineserna kopiera och modifiera fast med bättre kvalité. Det blir ett mellanrum emellan vattentaken och trappan på 15 Cm men kommer säket på att förvara någonting här. Man kan nog inte få för mycket förvaringsutrymmen även under trappan blir det plats.
Mina efterlängtade säkringshållare kommer inte så jag har nu köpt en annan typ så att jag kan börja med det elektriska. Måste börja med att koppla in allt det elektriska som har med bilen att göra.
    1,5 MB · Visningar: 20
    1,6 MB · Visningar: 17
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Har äntligen fått några säkringshållare som kan användas dock sladdtyp,men dom går att fästa fast i varandra så jag kommer att sätta fast dom i en plåt strax under där reléna kommer att sitta
Ny golvmatta har jag limmat fast på förarsidan därför att kablarna och säkringarna kommer på ovansidan av mattan.
Hade inte kameran med mig till verkstaden, men jag har varit duktig och plockat ut växellådan och skickat den till en verkstad i Málaga som skulle titta på den till ett rimligt pris.Passade på att beställa nya lameller när lådan är ute .Hann faktiskt med att tillverka ram och dörr till höger bagage dörr. så nu kan man komma in i bagaget. får se vad jag hinner med på kvällarna denna vecka för till helgen blir det inget gjort då jag skall åka och se till olivodlingen .
    1,8 MB · Visningar: 10
    1,6 MB · Visningar: 12
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Denna tråden borde också flyttas till Bygga o renovera, fast jag tror inte att jag kan göra det själv ? kanske måste göras av web ansvarig.¿?
Det går trögt med bygget. bröllop och dop har kommit emellan.
Dessutom har jag lovat ett franskt företag att tillverka en maskin som tar mycket tid. först har vi tillverkat alla delar i DM träfiber och nu gör vi dom i aluminium.
Hur som helst så har det blivit kabeldragning så nu har jag ljus blinkers tuta vindrutetorkare. För att kunna fortsätta nu så måste instrument brädan tillverkas. För den som undrar varför det är samma färg på kablarna så beror det på att det skulle bli väldigt dyrt och svårt att köpa kablar i alla färger. Endast rattstångens kablar har färg. Så nu är alla kablar numrerade dessutom så vet jag att en grå kabel betyder 24volt. relé och säkringsdosan är på sin plats, så nu är det bara att krimpa på kabelskor och trycka fast.
Golvet under passagerarstolen har jag också hunnit att få färdigt
Den kommande veckan måste jag ägna mig åt att tillverka bakre stötfångaren. Jag har beställt 3mm rostfri plåt när den blir polerad ser det ut som krome som på den gamla goda tiden. Någon nämde att kromade kofångare inte går igenom besiktningen så jag måste kolla upp det först.
    1,8 MB · Visningar: 16
    3,4 MB · Visningar: 13
    3,1 MB · Visningar: 13
    1,9 MB · Visningar: 15
    3,3 MB · Visningar: 17
