Husbilsbygge av buss
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Tack Smidt
Jag tar emot fast detta är lite av mitt jobb som konstruktör av prototyper, fast mera av den elektromekaniska biten
Jag gillar att ge mig på saker som ligger lite över vad jag klarar. annars så är det rutin och det är inte lika roligt. Och så lär man sig något nyttigt.
Om någon ser att jag gör helt galet så snälla hojta till.
Jobbet med hjulet fortsätter nu är det svarvat och klart har börjat med startkransen som skall värmas fast på hjulet. toleranserna ligger nu på 2 hundradelar.
I morgon skall jag borra hålet för vevaxeln och konvertern samt tillverka resten av delarna. tidskrävande då jag inte är van att jobba med sådant här.
Mitt nästa projekt kommer att bli en CNC svarv, det hade underlättat detta jobbet.
Efter massa telefonsamtal så fick jag ag i ett företag som kör till Sevilla på måndag morgon och lämnar material till balansering. Dom lovade att ta med sig mitt hjul som jag skall få tillbaka på onsdag förmiddag. Detta innebär att jag kan ägna mig åt att sätta in resten av fönstren tills jag får hjulet och satsa på att få växellådan på plats innan nästa helg. Skall se omjag kan få kylspecialisten att komma innan och montera in en oljekyl till växellådan innan. Detta kommer jag att låta specialisterna göra det blir billigare och säkrare speciellt nu när jag har ont om tid.
Dom räknar ut storleken på kylen och har verktyg för att tillverka rör och slangar filter mm. Det är stor skillnad att komma med en servicebil med alla delar än springa och köpa delarna efterhand det saknas.
    1,4 MB · Visningar: 5
    1,4 MB · Visningar: 4
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Det blir mycket hjul det här kanske beror på årstiden.
Startkransen uppvärmd i ugn till 250º för att expandera och krympa fast på flexhjulet. sedan borrade jag 6 hål till skruvar som limmades och nitades fast.
Upp i svarven igen för kontroll och finjustering
Hålen borrade och provat på vevaxeln och konverten allt stämde nu har jag målat den och skall lämna den till balansering måndag morgon.
Under tiden som den har liggat i ugnen har jag börjat att klippa till den rostfria plåten som skall bli till golv i duschen. Detta kommer Sergio att svetsa ihop i den kommande veckan. Den blir 55 X 95 Cm det borde räcka.
Efter att ha pratat och tittat på Anna & Jyrkis bil så rekomenderade dom att den går upp på väggen en bit med en PVC matta över för att det inte skall kunna komma in fukt. Sitter och funderar om man inte skulle göra hela toalettgovet i rostfritt och lägga någon mahogny åvanpå. Det där med att svetsa pvc matta vågar jag mig inte på och hittar ingen här som har verktyg eller kan. Här har alla badrum kakel hur billigt det än är.
Nu frågar jag er som verkligen vet.
När det gäller att sätta ihop växellådam med motorn.
¿Skall man montera konvertern i växellådan och sedan fästa den i motorn.
Eller monteras man först konvertern i motorn och sedan sätter fast växellådan? jag har sett båda alternativen, men vet att det finns en risk att man förstör konvertern om man gör fel.
    1,5 MB · Visningar: 4
    1,1 MB · Visningar: 3
Anita / Soren
Mölndal
Sv: bygga inredning
Fantastiskt roligt att kunna delta i ditt bygge, ser fram emot att se slutresultatet av allt jobb du lägger ner.
bror.axelson
Järfälla
Sv: bygga inredning
Hej Juan,
detta gör du verkligen bra.
Beträffande montering så montera konvertern i lådan först och sedan montera lådan mot motorn. Så gör man i alla fall på vanliga bilar.
Lycka till
Hälsningar Bror
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Tack det måste vara det riktiga. Har tittat på yuotube
Jag lämnar 1mm glapp emellan konvertern och flexhjulet innan jag spänner skruvarna till konvertern. Är detta OK? Dom säger att det skall gå att snurra lätt.
På motorn finns det inget hål dår jag kan sätta fast skruvarna så jag får borra upp ett hål. Skall se om jag kan demontera mellanstycket så kan jag sätta fast den i fräsen och fräsa ett hål med gänger och sedan tillverka en plugg.
Håkan J
Sv: bygga inredning
Följer din tråd hela tiden och öppnar den så fort jag ser att du skrivit. Är otroligt imponerad av ditt kunnande när det gäller det mekaniska.
Lite roligt med tanke på din rubrik. Du har nu gjort en fantastisk mekanisk renovering och snart börjar det som tråden handlar om.
Tänk om man skulle bo lite närmare. Finns risk att man hängde och kollade då.
Är helt övertygad om att "bygga inredning" också kommer att flyta på.
Var så säker, jag följer ditt arbete. Lycka till i fortsättningen.
Ni andra som renoverar, ni är också på prio ett listan för öppnade trådar.
bror.axelson
Järfälla
Sv: bygga inredning
Om man kollar på an vanlig automatlåda till bil så finns det en inspektionslucka där man drar dessa bultar ( på Cheva van enbart 3 st M 10 ). Tror det är bra om du fräser ett hål där du kan dra dessa bultar men också kan kolla startkrans läckagen mm vid ev. behov
Konvertern skall snurra fritt och lätt såsom du säger.
Ha det gott
Hälsningar Bror
F.d. 53078
Sv: bygga inredning
Tack Håkan
Det där med enbart "bygga inredning" var det aldrig någon tanke på.
Visst har det kommit en massa saker som jag inte hade tänkt att göra.
Själv läste jag ett repotage om en Ajokki buss som var ombyggd till husbuss. Tänkte mig något liknande, men kan inte öppna fönstren.
Planerna ifrån början var att behålla fönstrena och sänka golvet bygga inredningen. Då fanns det inget ämne "bygga och renovera".
Dessutom hade jag bara tänkt mig en fråga och inte hade jag en tanke på att denna tråd skulle bli så här lång och avancerad. Bror, Alve även Lasse 613 inspererede mig att fortsätta. Jag försöker att hålla tråden som inspiration för andra att lära sig någonting. Och inte vara rädda att använda verktyg man lär sig under tiden och här på HBK får man tips.
Det kanske hade varit idé att ändra rubriken till "Husbilsbygge av buss"
Vad säger du Knut är det möjligt? Jag har aldrig sett en sådan här omfattande ombyggnad av en gammal buss, men jag är nog inte den förste.
Håkan J
Sv: bygga inredning
Kanske är så att man måste våga för att se vad man klarar.
Ni fyra namngivna plus flera är nog bra exempel på hur det kan bli när man tar sig för ett projekt. Det som uppskattas av många däribland mig är att ni vill visa oss med text o bilder på det ni håller på med.
Sv: Husbilsbygge av buss
Rubrikken for emnet endret til Husbilsbygge av buss, vet ikke hvor lang tid det tar for oppdatering gjennom hele tråden.
F.d. 53078
Idag var jag hos en mekanisk verkstad för att skicka hjulet för balansering
hoppas att dom håller vad dom lovade att på onsdag skall det vara tillbaka.
Eftersom bilen måste typgodkännas nu före den 1 februari så måste allt vara klart före den 14e så måsta jag in med en plan.
Det viktigaste nu efter växellådan är golvet med sittplatserna och säkerhetsbälterna.
Därför har jag skurit upp höger bagagelucka vid bussen och kan denna vägen montera växellådan. så nu idag har jag börjat med att lägga det nedre golvet och få färdigt det innan lådan kommer på plats.
Idag kom kylgubbarna och tittade vad som behövs,
Vi var lite osäkra om det är samma olja som driver lådan som skall kylas.
Eller om det är två olika system. Jag kommer ihåg att Allison sa att man kunde välja vatten eller olja det var valfritt. På lådan finns det två hål ett som är markerat in och det andra ut. är det olika system så måste man ha en extra behållare för kylvätskan. På personbilar är det samma olja som cirkulerar runt i lådan och kylen. Någon annan sa att man använder samma vatten som kyler motorn, detta låter mest logiskt.
    1,8 MB · Visningar: 3
    1,3 MB · Visningar: 10
    1,7 MB · Visningar: 3
    1,8 MB · Visningar: 4
F.d. 53078
Igår blev det inte mycket gjort jag var med pojken på sjukhuset på kontroll
läkaren var nöjd och sa att han kommer att kunna leva helt normalt utan några problem.
Idag har jag jobbat med golvet.
Undergolv isolering värme marinplywood och nu till sist parkett.
Oljekylen är beställd och kommer denna veckan med slangar och rör.
Hjulet till växellådan som skulle vara klart i dag har inte kommit. ringde till dom klockan 2 och dom sade at det kommer i kväll. Så kanske i morgon.
Håller på att komplettera gaspedalen med en potensiometer till växellådans funktion för at den skall veta gaspådraget till nedväxlingen.
Skall passsa på att köpa säkerhetsbälten när jag åker till Málaga i morgon och hämtar hjulet. dom som åker baklänges räcker det med midjebälte och dom andra trepunktsbälte.
    912,5 KB · Visningar: 11
    609,1 KB · Visningar: 6
F.d. 5106
Oj vad sugen jag blir på att bygga en större buss nu, din blir verkligen fin fin... Mycke finesser blir det :p: ( Jag håller ögonen öppna efter någon 9 meters, 8,50 - 9,00 cirkus och 2,50 bredden.. men det får gärna vänta till vårkanten iof.. )
F.d. 53078
Lasse Kom hit och köp en buss dom får gå i 15 år sedan får dom inte lov att gå mer än i privat trafik. Min är en 94ª och kostade runt 4500€. dessa bussar har därför inget värde. Och dom är väldigt välskötta eftersom dom har full serviceavtal.
Golvet är nu helt klart och det blir dax att sätta in sofforna som står halvklara i mitt garage. Det skall bli skönt att bli av med det i garaget.
Hjulet var jag och hämtade i Málaga och det var tur att jag balancerade det innan. Det blev fyra hål på 8mm och ca 12mm djupa. Dom sade att det var lite mer än toleranserna av ett nytt hjul. Nu är det bättra än ett köpt.
Ganska kul om man tänker att för en vecka sedean var detta en 12mm stålplåt och nu en motordel som kostar 1200€
    784,9 KB · Visningar: 10
    1,8 MB · Visningar: 7
F.d. 5106
Hmm... Det får man allt ta sig en funderare på ;)
F.d. 53078
Har gjort centreringen till convertern och satt fast den på startkransen nu skall det passa perfekt teoretiskt hoppas att det gör så i praktiken oxo.
Nu fattas det bara att borra upp ett hål som man kan fästa skruvarna till konvertern, Sedan skall lådan vara på plats. Nu kommer problemet med kardanaxeln. Är den för lång eller kort, Att den passar perfekt är nog att vinna på lotto. Skall se om jag hinner att provmontera lådan och se om alla mått stämmer och konvertern gå fritt en mm.
Jag har letat efter taklyset men inte hittat. Igår åkte jag till en husbilsfirma för att köpa säkerhetsbälte och gångjärn. Säkerhetsbälte hade dom inte och vi gick in på lagret för att leta efter gångjärn och då fick jag syn på dom perfekta ljusen i en dammig låda på golvet.
Jag har idag målat om fronten som jag inte var helt nöjd med, det var mycket lättare att måla idag. det berodde nog att det inte var så varmt bara runt 20º i sommras var det ju en bit över det dubbla.
    976,2 KB · Visningar: 6
    1,1 MB · Visningar: 4
    901,3 KB · Visningar: 5
    930 KB · Visningar: 8
F.d. 53078
Tack jag har försökt att ladda ner det, men det har Worms / virus så mitt anti wormprogram stoppar det. Laddar jag ner det utan så får jag problem. Det är tyvärr vanligt att gratisprogram innehåller worms. Skall ladda ner det direkt i ett USB minne och analysera det innan instalation.
F.d. 53078
Idag eftermiddag tänkte jag att jag skulle se om alla mått stämde med verkligheten. Så jag lade den på pall lyften och hissade upp den och drog den i sidled med en winch. Satte fast skruvarna och där satt den. Det ser ut som om allt stämmer, skall sätta en lång skruv i morgon och se hur stort glapp jag har. som det såg ut nu så hade jag 1mm som jag blev rekomenderad.
Har satt fast en tub för att kontrollera oljenivån tillverkad av hydral rör.
Kardanaxelns avstånd var exact rätt nu skall jag bara behöva demontera sista biten och svarva till en ny platta och svetsa fast. Eftersom det är 4 hål på växellådan och 8 hål på kardanen. Nu känns det mycket bättre när lådan äntligen är på plats.
    1 MB · Visningar: 3
bror.axelson
Järfälla
Måste kännas härligt att fått lådan på plats. Skönt också att du slapp göra något med kardanaxeln. Sådant jobb innebär ju dessutom balansering. Det är ju ändå en massa kringarbete vid byten av motor-växellåda med flera stora jobb
Lycka till
Hälsningar Bror
