Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
F.d. 15126
Sv: Solpanel och Regulatorer..
hej
Tänk bara på aldrig koppla in solceller obelastade dvs utan ansluting av batteri när det är sol ute då dessa kommer att bli överhettade och "brinna "upp pga värmen som bildas av soleffekten.
Detta står att läsa i de flesta instruktioner för montage av solceller och är ett ofta förbisett misstag som kostar pengar( ny panel ).
Om man måste byta batteri eller på något annat sätt koppla bort batteriet då solljuset är tillräckligt starkt så att toppspänningen blir 18-21 V på solcellen finns det stor risk att denna överhettning inträffar.
mvh
Bengt
Jag satte på en vippströmbrytare på plussladen till batteriet för att unvika onödig gasning när solpanelen laddar trots att batteriet redan är fullt, blev därför lite osäker vad gäller ditt inlägg, har nu pratat med sunwind som säger att det inte är ngt problem att ha de okopplade trots exponering, har även pratat med brorsan som jobbar med liknakde saker, hans förklaring va att eftersom det inte finns förbrukare så uppstår heller ingen ström, vad har du för referenser till dina uppgifter? kan du hänvisa till någon internetlänk eller något?
MVH Mikael
Calle Bonath
Jag har inte riktigt förstått vitsen med solpaneler.
Möjligen då om man har en stuga i skogen utan elstolpe i närheten, så batteribanken blir uppladdad under veckorna, så det finns ström när man kommer dit till helgen.
För det priset man får ge för en panel, kan man köpa ett elverk, och mycket bränsle till detta. I längden borde detta bli billigare, eftersom panelerna inte har obegränsad livslängd. Dessutom gör ju allt som är fastskruvat på bilen att aerodynamiken fördärvas med högre bränsleförbrukning som följd när man åker. Dessutom laddas ju batterierna under färd. Meningen med husbil är väl att åka runt? Ska man stå stilla, är det väl lika bra att ha en husvagn?
Calle
F.d. 15832
För mig är vitsen, att ha så mycket laddning från solpanelerna, att jag kan leva nära nog så normalt och bekvämt som möjligt... Titta på TV, lyssna på musik med kraft och driv, köra laptop, vattenpump och värmefläkt, kyl, använda micro, und so weiter, även om jag inte har tillgång till elstolpe.
Elverk tänker jag ha med i vilket fall som helst, som reserv, för dom låter ju en del.
Om jag kopplar ihop min befintliga 40W panel, med en ny på säg, 185W (om den får plats) och har en MPPT regulator som kan utnyttja panelernas förmåga optimalt, kanske jag i bästa fall får ut närmare 240W och får jag då en laddström på närmare 20A, (om jag har räknat rätt) när solen gassar och kanske 3A när det är mulet, behöver jag för det mesta inte bry mig om vad jag använder.
Men det viktigaste för mig, är nog friheten att vara oberoende.
Rolle
F.d. 15832
-Stollen
Vad har du för maxspänning på den där 165W panelen och strömstyrka? Skulle det gå att seriekoppla 2st. på en 20A MPPT regulator från Conrad som klarar upp till 60V?
Var det rätt uppfattat, att din 165W panels mått bara är 112 x 86cm och har färdiga fästen?
Vet du måtten och specen på de större panelerna också? (175 & 185W)
Rolle
Mangan1
Jönköping
Shalom paradigm! Allt väl med en sådan herre ikväll?
Shit, shit, shit...
Måtten stämmer INTE!!!! De är inkl. aluram runt om, L- profil vinkla utåt. Yttermått = 164 X 86. Nu har jag förmodligen lurat flera här! Ber Om Ursäkt!!!
Vet inte heller än om effekten 165W är korrekt... Jag har nämligen inte tid till att montera grejerna förren om ca. två veckor...
Är dock tveksam till en parallellkoppling av dessa två... Misstänker att en 24v panel kan ligga bortåt alt. överskrida 30v...
Däremot kan du ju parallell koppla två, effekten blir ju densamma, endast ev. kabel area som du får se över...
Vi kommer att nyttja systemet som ett komplement. Idag klarar vi ca tre dygn på 230A batteri bank. (sommartid.) Kan vi dryga ut detta,
med låt säga ytterligare två-tre dygn, då är vi i hamn med vårt mål/val av solceller. ;)
Det kanske t.o.m är "over kill" med 165W, men så är jag av uppfattningen, skall jag göra något, gör det ordentligt! :D
Vi har även ett Kipor 3000W sinus elverk, bra att ha... ;)
(t.o.m. skrev fel mått Riktigt ordentligt, ber om ursäkt igen och hoppas innerligt att jag inte ställt till det för någon?)
Mvh. Magnus
F.d. 15832
Jodå, jag mår bra, kollar på NCIS, självdå?
Har mailat efter spec. och info men inte fått något svar, därför undrar jag om du vet måtten på de större panelerna. Jag har en panel sen tidigare på taket, en 40W 12V panel som ger c:a 17V, som jag tänkte seriekoppla med så stor panel som jag får plats med på taket. Kommer inte upp till 60V så det spelar ingen roll, med den 30A regulatorn från Conrad jag har siktat in mig på.
Får panelen inte plats på tvären, kanske det går att montera den längsmed, men helst vill jag ha den på tvären förstås. :D
Varför tror du att effekten inte skulle vara rätt?
Hade du några problem vid beställningen, eller osnabb hantering?
Rolle
F.d. 52943
Ringde till PVESweden igår. "Han" som har hand om et" är borta denna vecka kommer åter nästa vecka.
Dom har specialiserat sig på stora paneler för kommersiellt bruk. Men dom har lager av gamla paneler kvar. Dom skulle kolla nästa vecka vilka paneler som fanns som passar mina takmått.
Mangan1
Jönköping
Hej, hej igen.
Jo då, OK här med. Jobbat undan x-antal mail, musik bokningar + mina H-skole studier.
Ang. panelens effekt, bara tänkte att jag Själv inte kollat ännu, inget annat.
Med förhoppning, utlovad effekt på köpt panel.
Måste säga att vi fick föredömlig service vid vår beställning!
Dessutom en ordentligt skyddad försändelse från PVE via bussgods.
Allt ser väldigt trevligt ut, jag är jädrigt sugen på montering, men den hamnar som sagt på prioriteringslistan om ca. två veckor.
Roland & Viola, Gott, Hoppas ni finner det som passar Er!
(förstår att kontakt info'n var er behjälplig)
Mvh. Magnus
F.d. 53837
Tjenna Magnus...
Nu har jag fått alla prylar me....
Imponerad på "postgången" på regulatorn...
Skickades i torsdags å kom fram igår morse... :)
Blir nog ingen montering för en om en månad...
Var har du köpt sikaflexen???
// Robban
Mangan1
Jönköping
Haloj Robban!
God kväll för den delen...
Ingen sika ännu inköpt, men det finns gott om synpunkter vilket
som "bör" användas här på forumet. Ser inte sikat som något "roblem"...
Däremot funderar jag på om jag skall "sika" fast hela panelens underkant, eller endast bitvis... :eek:
Men den är ju även förbered för skruvmontage, med tillhörande tätnings "hysteri" :(
Då för ev. åtkomst av kontakter i framtiden, ge f-n i "sika" och skruva fast panelen... :cool:
Ibland kan jag känna mig som "Rain Man" när han tappat plockepinnet och står å' slår sig själv i huvudet... ;)
Hahaha... Ja, ja.. Nog skall panel upp på taket allt.! Med tillhörande svordomar och funderingar... :D
Robban, vad är din uppfattning kring levererade produkter?
Mvh. Magnus :)
F.d. 15832
Förlåt att jag hoppar emellan, men går det inte att lossa panelen från vinkelprofilen? Isf gör det ju inget att limma med sikaflex. Apropå sikaflex har dom på Biltema två sorters lim som är akrylbaserade i olika pris, den ena grå, den andra vit. Har inte frågat än, men jag tror de är jämförbara med sikaflexen.
Isf räcker det med hål för kablarna. Verkar behövas ganska tjocka kablar till de panelerna. Läste nånstans, c:a 16mm2... Låter mycket, men det kanske behövs.
Rolle
F.d. 53837
Utan att testat prylarna än så tror jag att vi gjort ett mycke bra inköp....
Mycke power för lite peningar....:)
Jag har 200ah i batterierna å med den här laddningen kommer man inte behöva nån elsladd tror jag....
Eller vad säger du???
Har idag gjort en sak till på bilen.... :)
Kolla här Hem-racimax.com
Dom var på besök i norrland å jag slog till på ECO-MAXen.....
Har du nån åsikt i sånt..... :wink: Du verkar ju ha lite ider.....
// Robban
F.d. 15832
Om jag får kommentera som gammal bilmek och skogsåkare, så ska man vara försiktig med allt för mycket hästar, om man inte samtidigt byter till fetare drivaxlar, stoppar dit race-koppling, bättre stötdämpare, större skivor och ok. Se till att alla bussningar och leder är OK, o.s.v.
Rolle
F.d. 53837
Nu handlar de inte om mycke hästar utan att öka vridet och få bättre ekonomi...
Första hand så är de ekonomitrimning....
Diesel priset kommer inte att gå ner....
Osså blir de lugnare körning utan att behöva växla så mycket...
// Robban
Mangan1
Jönköping
Rolle
Tack för tipset ang. ev. "Sikaflex" liknande lim på Biltema.
Ang. om panelen går att ta loss från alu-listen, hmmm, skall kolla, men tror inte det.
Så vill man limma fast panelan, som verkar fungera strålande, då gäller det att man är klar över kopplingarna undertill. Ang. Kopplingarna och kablage man får med, de är fuktskyddade med o-ringar.
Varför 16mm2 kabel?
Det finns kanon tabeller på nätet för att räkna ut just ditt egna behov av kablar.
I vårt fall med denna panel, så räcker medföljande kablages mm2 gott och väl ned till regulatorn,
sedan har regulatorn en snutt att förlänga till EBL blocket, vi snackar kanske 50cm. Ingen stans på denna väg krävs mer än ~4mm2
Även 2,5mm2 skulle funka...
Mvh. Magnus
F.d. 15832
Jag kan ha fel, för det här är inte min specialitet, men jag tänker så här.
Panelen har en effekt på 165W vid 24V, men med MPPT regulatorn kan man plocka ut mer effekt då den också utnyttjar potentialen ner till 12V. Säg då att panelen i realiteten kanske kan ge upp till 200W och dividerar man det med 12V (Ohms lag) får man en strömstyrka på kanske över 17A och det ger enl. tabellen bortåt 10mm2. Även om vi bara räknar med 165W delat med 12V får vi nästan 14A och även då behövs 10mm2.
Själv kommer jag också att ha en 40W panel som redan är monterad och jag har då räknat med att laddströmmen kan bli bortåt 25A och då behövs det definitivt 16mm2, så som jag ser det, men jag kan förstås ha fel.
Rolle
Göte J
Nja, Paradigm, du blandar och ger friskt när du räknar. Mn jag håller inte med.
ar du en panel som ger 165 W vd 24v, så blir ju strömmen 6,875 A (P=UxI) o du sen har en ideal regulator (utan förluster) så skulle den ge c:a 11,45 A vid 14,4 volt till batteriet.
Ditt resonemang om 165 w vid panelen som skulle bli 200W senare, innebär ju att ytterligre 35 w måste tillföras ! Var kommer dom ifrån ?
// Göte J
F.d. 15832
Hade lite brottom, dom 35-40Watten kom från den beräknig jag gjort tidigare, där jag räknade in den panel som redan sitter på min husbil... Sorry, där blev en kontaminasammanblandning, dvs kortslutning. :eek:
Tack för att du redde ut det hela, men kvarstår, gör väl ändå mitt antagande att det behövs en kabelarea på 10mm2 för Magnus panel och att jag behöver 16mm2, eller!?
Rolle
