Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Solpanel och Regulatorer..
Nu har det blivit så pass varmt ute, så det går att limma solpaneler.
Här nedan en 90watt som väger 3kg. Själva solcellerna är fastsatta på en aluminiumplåt och är kan böjas lite.
Det bästa sättet är att limma plåten direkt mot taket, men om man som jag har, korrugerad plåt, så tillkommer lite aluminiumprofiler att fästa i. Nackdelen med denna fastsättning är att panelen får sämre hållfasthet mot t.ex. kraftig hagel pga luftutrymmet mellan panel o tak. Framtiden får utvisa hur länge panelen överlever.
Ett par hinkar vatten användes för att hålla panelen på plats i blåsten.
    148 KB · Visningar: 1.756
    159,6 KB · Visningar: 17
    109,6 KB · Visningar: 1.752
    108,4 KB · Visningar: 1.754
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag har dragit ned på kabelarean till 4mm, knappt 6m långa totalt. Tidigare har jag haft lite grövre, men kan inte se nån vits med detta. Just ju 12volt
Regulatorn är Victron. Den har i bänktest varit bäst hittills. Kablarna är lite provisoriska ännu.
    102,2 KB · Visningar: 26
Dj Freddy
Nja..
Solpanelen skall ju faktiskt helst monteras med luftspalt, för den behöver kylning då verkningsgraden minskar med temperaturen.
Således är det helt perfekt monterat ;)
//Freddy
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jovisst, det stämmer, men som den är monterad nu, så finns en viss risk för fladder och utmattning, men det återstår att se hur den beter sig. Förmodligen fungerar den ovanligt bra.
Nu har jag plats för en avlång 3-kilos 100w-panel jämte den fyrkantiga.
atina1
Ängelholm
Jo jag har anammat "Jappes" fristående panel, visserligen bara 85W,
verkar lovande & skall bli intressant att se vid lågt läge på solen!
Mvh.
Glöm inte att koppla in en regulator mellan solpanelen och batteriet. Jag kopplade batteriet direkt från solpanelen en gång och det gillade inte batteriet alls. Det "dog" i princip. OK, det var ett gammalt batteri så jag köpte ett nytt vilket gav nytt liv åt batteribanken. Slutet gott, allting gott!
Är det inte för kallt än för limmning?får snart hem panelen skall limma med Sika525.
Vilket temp behövs,limmet torkar tämligen långsamt.
Punx8
Örebro
Så här står det i deras datablad: SikaBond®-525 missfärgar
inte omgivande material och är genomtorr efter ca 1 dygn vid +20ºC. Samt arbetstemperatur 0gr till + 30gr, så över 0gr är att rekommendera.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag använder Lenson Polymersealer 303 och det vill ha +5 för att starta. Därför har jag fått vänta på våren:). Klart att du kan limma nu. Det blir varmt på dan och tar sen kanske några timmar extra.
Monterte min første Oyster i februar 2002 - utendørs!
Løste temperaturproblemet med en stor pappeske og en vifteovn, forvarmet området på taket slik at jeg fikk rengjort og påført primer og lim. Skrudde fast monteringsplaten med sine 6 korte skruer - satte esken og ovnen på taket over takenheten. Lot det stå på varme over natten.
Bennsan
Vänersborg
Är det någon som vet hur mycket effektivare det är att alltid ha solpanelen riktad mot solen än att ha den platt på taket? Jag har tittat på SUNAIMERS hemsida & där står det så här :"Solföljaren som följer solen från soluppgång till solnedgång ekvatoriellt. Du ökar effekten på din solpanel med mer än 2.5 gånger." Kan detta stämma?
Tanken var att jag skulle ha 2 X 100W på taket men med en sådan manick skulle 1 100W's panel räcka & ändå ge mer effekt.
Bennie
Har nu fått hem solpanel med tillbehör från Tyskland,fästlimmet är Sika 252 vilket kräver minst +10 så det får väl vänta.
Jag ha läst att Sika rekommenderar att man lägger en gummidistans under fästet, så man får garanterat 1-2mm fästmassa mellan när man limmar.
Hur har ni gjort?
F.d. 25802
Jag har idag monterat och kopplat in mina solpaneler.
Min Victron 15/70 regulator har jag kopplat på de fördragna kablarna som går in i el-centralen, en CBE PC-150TR. Allting verkar fungera som det ska. :)
Min fråga är om centralen styr så att även startbatteriet blir laddat, som det blir när man laddar med landkabel??
CBE bruuker å ha en logikk som er spennings-styrt. Når bilbatteriet er under en grense og bobatteriet over en annen så kobles de sammen. Sammenkoblingen skjer og når bilen lader. Det finnes og en liten over-ride sikring som kan settes inn lengst til venstre på sikringsblokken for sammenkobling i et nødstilfelle.
F.d. 8562
Hej och intressant läsning, tidigare har proffsen limmat med Sikaflex 291i men numer rekommenderas 292i (dubbelt så dyrt) och dubbelt så starkt, det är framtaget för marint bruk och fäster allt, är starkare och mer flexibelt och som någon riktigt skrev ovan så ska det vara en spalt dvs en gummilist som gör att fästena inte ligger dikt an mot taket, behövs bara en liten bit, viktigt är att limmet finns runt om listbiten för att hindra inträngande fukt som sen blir kvar.
Men det viktigaste förutom montering är just att det finns en rejäl luftspalt mellan solpanel och tak, ju högre temperatur runt solpanelen desto mindre verkningsgrad och i typ Spanien så har du mindre än hälften av den effekt du får i en solig svensk sommardag, sol på panelen behövs men det är strålningen som ger watt, inte värmen.
Med vänlig hälsning Sören
