Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
Mangan1
Jönköping
Sv: Solpanel och Regulatorer..
Hmmmm....
Vi antar att den panel som ger 6A (mot vilket volttal?) kopplas i serie och lägger den sist i kedjan? Är den då oduglig??? :cool: NOPP!
Båda panelerna ger effekt i WATT! Oavsett den andra panelens inverkan i systemet.
Däremot om EN av panelerna blir täckt/skymd av en eller annan orsak så lev. den mindre eller inget mens den andra fortsätter lev. WATT.
Att ev. nyttja 24V paneler ger något mindre förluster i systemet + att dessa levererar högre spänning vid mindre solinverkan (gryning/skymning) som med en MPPT regulator då kan regleras om till Ah.
Vänligen, Magnus
I fallet med solkraftverk så är väl cellerna identiska och tänkta att ge samma ström.
Jo jag ser det så här. Laddströmmen är proprtionell mot solinstrålningen. Ger den ena solcellen 6 A och den andra bara 3 A vid max så får man bara ut 3 A om dom är seriekopplade. Det skulle ge 3Ax 24V=72W. Parallellkopplar jag dom så får jag 9A men bara 12V. Det ger 9Ax12V=108W. Tänker jag fel? Är det så att spänningen stiger om strömmen begränsas och att MPPT regulatorn kan tillgodogöra sig dettta?
Köper man en regulator med dubbla ingångar så behöver man ju inte bekymra sig när cellerna har olika kapacitet.
Du sa att solcellen du har är 10 år gammal. Soceller brukar ju ha 20 års effektgaranti så jag tror inte man ska anta att den är kass innan man har provat och jämfört med en ny
F.d. 12126
:wideeyed:Hej på google och slå in (24volt) där finns det saker till bra pris vet ej något om kvaliten
men det verkar o.k. Gothem
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Ranarp i kväll. Bara 3 bilar. Jag har monterat en 140watt solpanel som ligger över toaluckan. Lucken kan öppnas en aning, men det intressanta är att det inte blir mörkt. Panelen släpper genom en del ljus.
Jag har också bytt regulator från tidigare IVT. Ville helt enkelt test en ny leverantör. Det är en Soltronic MPPT 7520 som precis som IVT klarar 12 och 24volts system. Den har en inbyggd display. Men den stör radiokanaler som är lite svaga. Jag märker ännu så länge ingen skillnad mot IVT.
Priset på solpanelen är fortfarande på rätt nivå och svensk tillverkning.
Amstel
Esbjörn!
Vet du om PVE fortfarande säljer solpaneler till privata köpare och om Mikael Abaji fortfarande är platschef (eller vad han nu hade för uppgift?) där. Jag känner för att köpa en ca. 185W-panel till. Om du har fler uppgifter och/eller priser är jag mycket intresserat. Det är snart dax för en tur till Svarta Bergen igen! :)
MVH Julian
lassemaja
Kalmar
PVE säljer inte längre till privata kunder.
// Lars
"Kul att ni är nöjd med er panel.
Tyvärr så kan jag inte sälja fler, då jag idag har ett nätverk av återförsäljare.
Närmast Kalmar är vår återförsäljare E2 Europe, med webbshop och butik i Bromölla."
Se nedan för kontaktinformation:
Fredrik Sjöberg
Plug in Electric Europe AB
Rattensgränd 1
293 39 Bromölla
Sweden
Mobil: +46 (0) 702-298001
Web: www.e2-europe.com
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det är riktigt. PVE har "städat" i sin organisation. Men jag köper fortfarande till intressanta priser! Alltså under 35:-/watt
Amstel
Hej! Köper du då från PVE genom "bakdörren" ;), eller från någon återförsäljare, i så fall vilken?
Jag behöver en till 24V-panel, min. 165 Watt eller större.
Någon som har ett bra och billigt alternativ?
Julian
lassemaja
Kalmar
Har köpt två paneler på vardera 180 watt för 23,61 kr/ watt. Han har kanske några paneler kvar. Se bifogade uppgifter.
// Lars
  • Solpanel.doc
    42 KB · Visningar: 155
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Haveri av både solregulatorn och batteri. Bodelsbatteriet gav upp under resan. Det var visserligen gammalt och en cell gav upp, så det blev 10,3volt. Under passagerarstolen fanns batteri nr 2 och eftersom jag inte hann göra sol-installationen helt klar före resan, så flyttade skiftade jag batterier. Så långt allt väl......men sen gav regulatorn upp. Det är en Soltronic MPPT 7520. Troligen höll den inte för de skramliga vägarna, utan ringkärnans ena fästben i kretskortet skakade loss. Ringen är limmad fast, men det är nog fel sorts lim om det ska tåla lite skakningar.
    1,8 MB · Visningar: 3
    116,5 KB · Visningar: 11
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Enklast är att limma fast solpanelen på taket. Man kan också skruva fast i takräcket. Men om tackräcket är gjort för att binda fast saker i, så kan det bli lite kepigt. Här är ett exempel på hur man använder rörklammor och förstärker aluminiumramen på panelen med avlånga brickor, där muttrarna ska dras fast. Lägg märke till att rörklamman inte går runt hela räcket, utan utnyttjar lätthålen.
Solpanelen är lagd rakt över toaluckan. Panelen släpper genom dagsljus och det behövs ingen belysning på dagen. Luckan går att öppna till ungefär hälften.
    157,5 KB · Visningar: 23
atina1
Ängelholm
Hej Igen Roland & Viola.
En MPPT regulator fungerar ungefär så här:
Den tar emot mycket varierande spänning, ~9-50V.
Men gör om den till optimal laddström enl. batteriets behov.
Enkelt uttryckt kan man säga att om panelen levererar 24 volt, gör MPPT regulatorn om detta till 14,2 volt men med ökad Ah.
Omvänt omvandlar MPPT regulatorn tex. 9V till 13,7V men med minskad Ah men den levererar positiv energi!
MPPT regulatorn har förmågan att omvandla låg spänning till högre spänning men med mindre Ah. och vise versa.
Detta ger oss mer ökad effekt ur en 24V panel till ett 12V system då 24V panelen levererar spänning långt ned i registret vid mörker,
som då MPPT regulatorn omvandlar till positiv ström till batteribanken.
Nu läser jag vad jag själv skrivit och ruskar på huvudet... Tusan vad jag kan få saker och ting att se komplicerat ut i text, utan att det egentligen
är det ... HJÄLP! :twitcy:
Låt se... MPPT regulatorer kan känna av mycket varierande in-spänning från solcellspanelen!
Den gör sedan om detta till; välgörande energi till batterierna! Omvandlar volt tal som är för lågt till högre spänning,
mens den då levererar något mindre ström. Men den levererar ändå där en icke MPPT regulator redan hade stängt leveransen!
Eller så här:
24V 175W ger 7,3Ah. Nu kommer det fiffiga med MPPT...!
24V 175W omvandlas till 14V 12,5Ah. = ~60% mer laddström!
(Opppsss, nu kommer jag att få på >Moppen< från flera El "Ingetgörare" som rättar upp mig med sisådär 13 decimaler i mitt förenklade räkneexempel... :D)
Sedan får Ni själv fundera över om en MPPT regulator är värt sitt pris eller ej...
Med en MPPT regulator så levererar Er 24V 175W panel mycket, mycket grovt räknat som en 280W 12V.
Mvh. Magnus
Hej! Magnus.
Nu har jag köpt 2 st 85 Watts solceller från 24 volt.se du snackade om en "hyvens" kille, & jag får säga kvickare än fort levererades dom!!!!
Nu skall du få något att fundera på, du snackar dej varm för 24Volt på solcellen, nu har jag 2 st 85 watt 12 Volt/st jag kan koppla dom som 12V eller 24volt, nu skulle jag vilja kopplade så att jag kan "skifta" på ett enkelt sätt till antingen 12 V eller 24V
med en MPPT regulator för att kunna se om det ena eller den andra ger mer till batteribanken.
Jag begär inte att du skall kunna det men där är kanske någon som har ett bra förslag om möjligt!!!???
Mvh Rolf " PS" har läst om era projek( Robban & ditt m.fl.) tänk vad vi lär av detta Forum! "DS"
Mvh Rolf
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag förutsätter att MPPT-regulatorn klarar 60 volt in från solpanelen. Då kan du antingen seriekoppla panelerna till 24v eller parallellkoppla båda till 12v. På batterisidan ska MPPT-regulatorn känna av att du har 12v batteri.
Det är svårt att kolla vilket som ger mest. Det måste vara under samma förutsättningar, t.ex. kl 12 på dagen med fullt solljus. Dessutom ska batteriet vara "lika" urladdat vid mätningarna.
Vilken regulator har du? Går det att logga laddningsperioderna?
Rent teoretisk kan en seriekobling gi litt lengre ladeperiode pr. dag - samme teori ville muligens gi litt større reguleringstap på den beste tiden av dagen.
Jeg tror ikke forskjellen over et døgn skulle bli vesentlig mellom serie eller parallell-kobling
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
flor16...då är det nog denna IVT-regulator. Den har fördelen att den går bra att montera lågt. Om man kompletterar med "fjärrkontrollen", så går det att spara värdena på ett SD-minne och sen utvärdera i t.ex. Excel. "Fjärrkontrollen" går ju att placera i lagom ögonhöjd.
Jag har beställt en sådan igen, eftersom min Soltronic MPP7520 ska tillbaka för reparation.
Mangan1
Jönköping
Flor16...
Du tog mitt sämsta exempel, jag led förmodligen av "solsting" när jag skrev det inlägget.
Kortfattat, du får lägre motstånd i kablage om du går upp i volt, serie kopplar.
+ då effekten av att regulatorn fortsätter ladda någon stund extra i ett 24v system kontra 12v. Som Esbjörn skriver, dock helt beroende på förutsättningarna...
Gör det som du själv tycker blir bäst, då blir du oxå nöjdast! ;) Huvudsaken är att du nu kan känna dig ytterligare miljömedveten! = Solceller.
Mvh. Magnus med önskan om en härlig, solig sommar.
(psss. ang. kabelgenomföring så gjorde jag en i tråden som fungerar ypperligt)
Mangan1
Jönköping
En blänkare till alla er som ännu Inte investerat i solceller... Om möjligt, Gör det! :D
Jag är en (ursäkta) strömslukare av Stora mått och vår 165W/24v panel bara levererar!
Har inte behövt plocka fram elverket en enda gång under de senaste 2 veckorna,
trots att jag ändå laddar accar till min RC heli som tar ca. 6A att ladda x3-6st/varannan dag.
Visst några mornar efter att kvälls tv, stereo (surround till tv'n) m.m. stått på,
så har vi vart nere på 11.5v, som under dagen laddats upp igen med hjälp av panelen.
Under sommarmånaderna behövs enl. min åsikt sällan mer än dessa watt vi monterat.
Men jag har ändå en ide' om att bygga ett kompletterande vinklingsbart system på ca. 80w, så att speciellt kvällssolen nyttjas ytterligare.
Jag återkommer så fall framöver med hur det ser ut, till en bråkdel av kostnaden av ett gps styrt system!
Fortsatt Trevlig Sommar på Oss HBK'are! (även utan solceller, ;) )
Mvh. Magnus.S
