Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
swempa
Surahammar
Sv: Solpanel och Regulatorer..
Det skrivs så mycket om vad som är bäst. Den ene tycker så, den andre något helt annat. Så inte vet jag vad man skall köpa. Har varit i kontakt med JR-larm i Lerum och dom förespråkar en GPS styrd solcell som skall ge 3ggr så mycket effekt som en liggande. Kan det vara möjligt? Problemet är bara att den är vansinnigt dyr runt 30,000:- Eller att slopa solcellerna helt och installera EFOY bränsleceller som drivs med metanol.
Är det någon som har erfarenhet av någondera. Och är det värt det högre priset?
Sven Gula Huset
F.d. 52943
De Gps-styrda solceller jag sett hittills är ganska små, och ger därmed inte så jättestor effekt - även om dom ger hög effekt i förhållande till sin storlek. Har du plats för en stor konventionell liggande panel på taket så är förmodligen ekonomin per watt bättre med traditionell teknik. Vår installation kostade drygt 7000 kr för en liggande panel som ger 175W vid 24V - en teoretisk effekt om 7,3 ampere under standardiserade förhållanden - "mätstandard".
Sedan kan man kanske montera med uppfällbar panel - se t.ex. inlägg 152 ovan - och på så sätt bättra på effekten.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag testade på gräsmattan innan jag satte upp min solpanel på taket. Lite överraskad över att skillnaden var så liten med panelen liggande resp vinklad mot solen. Men det bör tilläggas att det handlar om sommarsol och inte om lågt stående höstsol. Om jag ska gissa, så tappar man kanske 10-20% om panelen är liggande jämfört med helt optimala säljar-prestanda.
Amstel
Det fungerar ju så här i livet! Vi tycker olika! Vi gör olika val! Själv röstade jag för miljön!:D
Jag ser solen som en ren energikälla som borde nyttjas mera och bättre. Olika alternativ som kräver fossila bränslen undviker jag att använda i möjligaste mån.
Att en GPSstyrd solpanel ger 3ggr så mycket energi som en liggande solpanel med samma effekt är inget annat än försäljarsnack. Under extremt goda förhållanden ger en solpanel som följer solen, som bäst 50% mer energi än en liggande panel med samma effekt. Solföljande solpaneler till husbilar är sällan större än ca. 120 watt.
För 30.000 kr kan man idag köpa 10 kvm solpanel med en total effekt på ca. 1300 Watt. Valet borde inte vara svårt!:confused:
Ändå gör vi olika val!:cool:
Julian
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Roland, kanske man ska tänka bakvänt? Montera en spegel som korrigerar för solens rörelse. Den kan göras lättare än solpanelen.
Störningar på radion i går. Mina batterier har varit fulladdade och då stör det inte, men det stör under uppladdning.
Kjell
Vännäs
Störningarna på radion kommer tämligen säkert från din regulator för solpanelen.
Den innehåller en switchad kretslösning och pulsernas övertoner kan dels gå via pluskabeln och dels via antennen in till radion.
Pluskabeln till radion kan man störa av med olika filter men övertonsstrålningen in på radioantennen är svårare att göra något åt.
Wally
Växjö
Har varit i kontakt med Conrad idag om radiostörningarna. Och det är vidare till IVT
Fick svar att de återkommer.
De har samma störning om problemet på en båt. som de har fått in
Så vi få hoppas att de kan komma med en lösning på det från IVT
Jag tycker att detta är leverantörens problem att lösa. Det är ju garanti på IVT regulatorn
Switchade laddare finns på många elektroniska utrustningar och tex EBL. laddaren i husbilen och de stör inte som denna IVT regulator.
Störningarna finns även på en vanlig transistorradio med egena batterier.
Amstel
Hej, Walter!
Tack för din uppmärksamhet!
Hade du inte nämnt det hade jag nog inte märkt något.:confused:
Min regulator är monterat på en aluminiumplåt mellan stolsbenen på passagerarsidan. Batterierna sitter under stolen. Matningen till batterierna (4 kvmm) är högst 70cm långa och går delvis i röret. Jag vet inte om avskärmningen hjälper något! Jag har inga störningar på radion vid normal laddning.
Idag har jag laddat ur bodelsbatterierna till 11,5 volt. Tyvärr inte mycket sol idag men det räckte! Vid 8 A laddning börjar störningarna i radion, vid 9 A går det knappt att lyssna och vid 10 A (högsta för idag) hördes nästan bara störningar.
Jag är inte färdig än med TVinstallationen men jag befarar det värsta!:mad:
Vi är nog alla, som har samma regulator, tacksamma att få höra hur det går med dina kontakter med Conrad/IVT.
Vad gäller radion kan jag kanske stå ut med det ty det är väl inte så ofta det laddas 10A. Stör den däremot (antagligen mera) även på TVn, lär jag skicka tillbaka den.:cool:
Ha det gôtt!
Julian
F.d. 17187
Hej ni alla
Jag har inga störningar ännu, har prövat med både radio och tv under laddning.
Vilka störningar har ni, brusar radion, och hur reagerar tv?
Mvh Mats
Amstel
Hej, Mats!
TVn vet jag inte, för jag har inte monterat in den i bilen ännu.
Radion: lågfrekvent regelbundet knaster. Ja, hur skall man beskriva det du? :confused: Ungefär som en icke avstörd 2-takts moped som kör runt husbilen? :D
Men observera att detta bara sker om regulatorn laddar med mer än ca 9 Ampère. Under 8 A hörs ingenting (inga störningar alltså) förutom musiken. Hade Walter inte nämnt det, hade jag nog aldrig märkt det. Inter sitter jag och lyssnar på radion när solen skinner och solpanelen laddar som bäst för att hålla ölen kall! :D
Hälsningar
Julian
F.d. 17187
Ok
Har kört alla lampor radio och tv ca 4-5 timmar för att testa solcellen och under den tiden har jag med jämna mellan rum kollat av men kan inte se några störninga så jag har väl lite tur
Kanske det sitter nån avstörning i min bil OBS jag har vanliga bo batterier bly ca 190a
Mvh Mats
jonils
Hej Håller på att koppla in solcellerna, en del fördragna kablar i bilen vilket gör att batteritempmätarkabeln från ivt:n inte räcker på längden.Tror ni det är okey att förlänga den ca. 1 meter. mvh kent
Wally
Växjö
Hej ni alla
Mvh Mats
Störningarna är som du hade en dålig antenn för det mesta. (Brusig mottagning)
Det är lite olika i vilket laddningstillstånd det är i
Mina störningar börjar vid cirka 6A laddning och då som det var dålig mottagning
Ta jag in en station som har högre signalstyka , som närradion. Då märks det väldigt lite av störningen.
Detta med att att andra har bättre mottagning är nog vad radioantennen sitter också
På min sitter den i framkanten , strax under framrutan har jag hittat den.
I nuläget har jag regulatorn avstängd vid färd tillsvidare
TV.n har jag inte märkt några störningar ännu.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Kent (jonils): Du kan förlänga kablarna. Det sitter ett motstånd i änden, så om du använder en lite grövre kabel och förlänger med, så händer inget. Ta nån tvåledare t.ex. 0,75mm eller vad du hittar i skrubben.
F.d. 52943
Har ingen synlig yttre antenn - borde jag skaffa en för att öka signalstyrkan eller kan det finnas en inbyggd? I så fall - vad letar man efter/hur?
F.d. 15832
Ska bli intressant att se om min IVT regulator från Conrad också knastrar, när jag är färdig med installationen av bilstereo.
ÄR det någon annan som råkat ut för att det inte kommer nåt kräm från den mellersta utgången "Last" på MPPT regulatorn?
Har försökt ringa supporten, men fick veta att de inte har nån telefonsupport, så jag mailade, men har inte fått nåt svar.
Batteriet är fulladdat och håller 13V, men det är som om utgången är blockerad, som vid för låg spänning...
Jag har tryckt på den lilla reset knappen, men det har inte hjälpt.
Rolle
F.d. 17187
Du har en liten brun knapp på ovansidan för på och av stänging av de mittre belastiningsuttaget
ett tryck på, två tryck av
Mvh Mats
F.d. 15832
Tusen tack!!! Det funkade!!!
Märkligt dock... jag har tryckt på den knappen flera gånger, men måste ha tryckt så att den var avstängd varje gång jag mätte.
Men nu funkar det som sagt!
Rolle
Wally
Växjö
För de som är intresserade har gjort en mätning med spectrum analysator
på störningarna från IVT regulatorn
Bild 1 med avstängd laddare
Bild 2 med ladding cirka 6A
SR. P4 mottager jag på 101 Mhz som är mittfrekvensen
den starka är en lokalradio station som sänder med 200W cirka 2 km från mig
den går mottaga utan problem när det laddar
    556 KB · Visningar: 3
    335,3 KB · Visningar: 2
