Drar genom dörrarna.
A
Argos9595
Hej. Är det fler än jag som har upplevt att det drar från båda dörrarna i Fiats hytt? Det märks mest när det blåser hårt ute. Nån som har ett tips eller ännu bättre en lösning på detta?
:wideeyed:
Annica & Gert
Mölndal
Sv: Drar genom dörrarna.
Prova med att stänga av luft utifrån bara återcirkulation alltså det kan minska draget.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Två saker:
Tejpa för gälarna i därrarnas kant (bakkanten)
Sätt en mjuk P-list där gummilisten på dörren går mot plåten i hytten. Det kan vara svårt att se exakt var den svarta listen på dörren går emot plåten men om du inte nyss har torkat rent kan du kanske se det.
(P-list är vanlig självhäftande fönsterlist i neoprengummi, finns på byggmarknader m fl)
A
Argos9595
Ok tack för svaren, ska genast testa det imorgon.
:yes:
StJeP
Helsingborg
Vi sitter också och blir kalla av draget i framdörrarna. Håller med till fullo, det märks mest när det blåser men jag tycker nog att det känns lite kyligt hela tiden. Har man en ny bil så ska det inte behöva vara på det viset så vi har skrivit upp det på listan med saker som behöver åtgärdas av handlaren. Vad de sen gör är upp till dom, bara det blir bra. /Jeanette
Tom o Cina
Karlskrona
Ett tips som vi fått här på klubben är att köpa en övningskörningsskylt o sätta fär hålen i sidan på dörren. Billigt o enkelt, märktes direkt när de kom dit. Fick dock dela o klippa till den en del.
BerntMgn
Stenungsund
Hej, ett annat tips är att lossa gångjärnen o ställa in dörren på nytt.
Är lite trixigt men det funkade på min förra bil.
A
Argos9595
Tack för alla tips. Nu har ja lite av varje att försöka med, tack.
:wink:
göte27
Vetlanda
Hej BerntMgn.Nu blev jag intresserad.Kan du beskriva närmare hur du gjorde.Det finns säkert tusentals FIATägare i hbk som åker i långkalsonger och hörselskydd för att uthärda kylan ooh vindbruset från dörrarna som skulle välkomna en bra och varaktig lösning på problemet.Lossade du skruvarna på dörren eller på chassit ?Hur gjorde du när du "tricksade"?Skriv utförligt. Jag är övertygad om att väldigt många skulle bli oändligt tacksamma om du kunde hjälpa oss.
M.V.H. Göte27
Gubben
Värmdö
Vill bara relatera mina åsikter om detta drag problem, det gällde våran föredetta Fiat -04 . 1 Tätade 5cm. hålet bakom batteriet i torpedväggen. 2 Tejpade ventilationen i nedre bakkant dörrar. 3 Justerade låsbygeln på chassi delen innåt för att få dörren tajtare mot kaross. Men det blev bara en smärre förbättring. Den stora boven enligt min mening är nog den veka konstruktionen av dörrarna. Märktes väl vid lite blåst ute å ventilations munstyckena öppna, å övriga fönster stängda i bodelen, det räckte med att man petade lite lätt på dörrarna i bakre överkant med ett finger =direkt otätt vind/blåst. Dörrarna klarar inte det övertryck som bildas! Men som sagt detta var en -04 men skulle inte förvåna mig det är samma problem på nya hytterna. Kuskar nu runt i en lite nyare Renault inga som helst problem med drag/kyla.:mcride:
BerntMgn
Stenungsund
Jag lossade gångjärnskruvarna något d.v.s precis så mycket att det var möjligt att
med lite våld förskjuta dörren i alla ledder utan att den ramlade av.
Stängde nästan dörren o kollade så att anliggning av list blev bästa möjliga kompromiss
runt om.
Drog därefter fast gångjärnskruvarna samt justerade låsbygeln i karosskarmen.
Men det blev inte helt bra förrän jag med ytterligare våld (handkraft) utifrån pressade in
dörrens övre bakre del mot karossen.(cirka 1 cm blev resultatet) Lite bräder användes som mellanlägg i dörrens underdel.
Hoppas min beskrivning är begriplig.
Grundorsaken till den dåliga dörrpassningen tror jag är att större delen av hyttens plåttak och bakgaveln och är ursparat o därmed har stabiliteten försämrats. Ersättningsmaterialet är ju konstruerat av plast o trälaminat.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Tänk bara på att ha fönstret nere när ni vränger till överdelen av dörren. Kan bli lite dragigt annars (om rutan spricker).
